На кухню нужен теплый пол под плитку. Из-за большого уклона плит перекрытия ровной толстой стяжки не получается, кабель класть нельзя и следовательно остается мат(в хорошем смысле слова). Из форума следует , что мощность надо выбирать с запасом. У Devi -150вт/кв.м, у Celhit - 180 вт/кв.м. Это при 230 вольтах. Следует ли брать Celhit или Devi будет достаточно.
У Devi есть маты толщиной 3 и 4,5 мм, имеется ли заметная разница в эксплуатации и в прогреве пола.
Можно ли сначала закрыть мат тонким слоем клея, а через некоторое время после высыхания (2-3 недели) класть плитку.
Можно ли в случае необходимости часть мата укладывать как кабель, т.е. вытягивать в линию.
Насколько близко следует размещать кабель от стен, мебели и т.д.
С уважением ко всем форумчанам, МедАл.
а как вы ходить будете на кухне. по своему большому уклону???
Делайте сначала строго горизонтальное основание для будущего пола, а потом задавайте вопросы!!!
И как это: ровный слой стяжки не получается????
