Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 01:00:36
MaSeVi, не, бурить ее точно не надо, она всего 90 в толщину :) Если только типа ниши из ГКЛ в половину высоты (или в полный рост) или накладной щит с "красивым" кабель-каналом. Я имел в виду может на таких стенах нельзя щит ставить. Типа стена "упала" и проводка рухнула вместе с ней.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2017 в 01:12:12
Понь написал: MaSeVi, не, бурить ее точно не надо, она всего 90 в толщину :) Если только типа ниши из ГКЛ в половину высоты (или в полный рост) или накладной щит с "красивым" кабель-каналом. Я имел в виду может на таких стенах нельзя щит ставить. Типа стена "упала" и проводка рухнула вместе с ней. По узо в этажном - немного страшновато за кабель 6кв, особенно если на него еще ванную повесить (из кухни) (ну и + зарытый цоколь).
Понь, если стен у не «дергать», то ничего рухнет!) Можно ставить на таких стенах, накладной или встроенный на ГКЛ, как и писал выше...
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 01:19:48
Songo, там всего 31см самой стены. Вариант интересный, щит там на 24-36 модулей и в нижнем слаботочку развести :) но как, точнее куда, кабеля вести, в кабель канал под потолком и все равно в те же отверстия в стенах совать? :) Да, наверное это не текущий вариант. На будущее так сказать..
По УЗО - советуют взять хагер CD264J 63/0,03 АС (есть в леруа), типа оно тест обоих полярностей проходит. Условный полутип А я так понимаю.
Songo
Songo
Старожил
27.08.2017 в 01:48:15
Понь написал: точнее куда, кабеля вести, в кабель канал под потолком и все равно в те же отверстия в стенах совать? :) Да, наверное это не текущий вариант. На будущее так сказать..
Вот будете делать кап. ремонт, тогда и сделаете, а так смысла разводить срач в квартире нет. Работать и так всё будет и защита будет.
Понь написал: По УЗО - советуют взять хагер CD264J 63/0,03 АС
Хороший ВДТ и фирма хорошая.
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 02:49:32
Songo, его как либо можно "сравнить" с легран 63/0,03 АС? Я так понимаю по сердечнику и постоянке они оба обычные АС, но проходят тест батарейкой в обоих полярностях (или некоторые партии из них) и можно брать как "альтернативу" типу А по цене?
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2017 в 10:35:11
Понь, Да берите Хагер и не парьтесь...
Songo
Songo
Старожил
27.08.2017 в 11:49:28
Понь написал: его как либо можно "сравнить" с легран 63/0,03 АС?
И то и то нормальное (кроме RX серии у Леграна), но я бы взял Хагер.
Понь написал: и можно брать как "альтернативу" типу А по цене?
Если денег не жалко, то можете взять А. Хагер сам по себе обычно дороже Леграна.
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 12:04:10
Полный А от брендов 5-6 к в доставке - дороговато. А от иэк отговаривают (типа А), остановимся на хагер 63/0,03 АС. Как оно кстати с АВ иэк будет вместе.. ? :) а то уже успел купить АВ 16А. По идее можно попробовать в леруа сдать/обменять.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2017 в 12:08:21
Понь, ну и не берите А, замените на АС..
TAB
TAB
27.08.2017 в 12:59:30
MaSeVi написал: ну и не берите А, замените на АС
А если стиралка в СУ через диод крякнет? Осторожнее с такими советами.
TAB
TAB
27.08.2017 в 13:05:31
Понь написал: Полный А от брендов 5-6 к в доставке - дороговато
Вроде у Леграна на артикул 411555 ценник до 3 т.р. Это электромеханика тип А на 40А.
