MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 02:10:28
Понь написал: Хотя вроде как А надо бы
Здорово, но вовсе необязательно. Нет возможности приобрести, ничего страшного!))
Понь
Понь
Киров
24.08.2017 в 02:15:56
Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно. Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 02:22:18
Понь написал: Легран АС 63/0,03 просто в одном месте нашлось по 900 (вместо 1800), ликвидация походу. :)
Смотря, что за место, уж больно цена "сладкая"))) Вы бы уточнили у вендора, является ли это "место" их дистрибьютором...
Понь написал: Ну иэк А на заказ-то привезут, 1200 примерно.
Ничего по поводу этого бренда не скажу, не работал и пока не планирую)))
Понь
Понь
Киров
25.08.2017 в 15:42:00
По последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА? Т.к. он идет от этажного щитка до щитка на кухне и защищен только АВ.. Хоть в квартиру щиток "переноси" :)
Songo
Songo
Старожил
26.08.2017 в 03:11:56
Понь написал: о последний схеме получается еще неплохо бы на кабель 6 квадратов поставить противопожарное УЗО 63А/100мА?
И без него можно прожить.
Понь написал: Хоть в квартиру щиток "переноси" :)
Хорошая идея и проводку всю по новой :).
TAB
TAB
26.08.2017 в 13:00:31
Понь написал: схема то что есть сейчас
Насколько я понимаю, в проекте было заложено АВ 40А на плиту, АВ 16А на свет и дифф 16/0.03 на розетки. Объединение света и розеток на АВ есть чья-то самодеятельность.
И дифф на розетки у вас типа А кстати. Его можете использовать для санузла, там у вас стиралка стоит. Если варочная не индукционнка, холодильник не инверторный и кондея нет, то на остальные линии можно ставить АС.
И да, перенос щитка в квартиру дело хорошее. В этажном можно будет оставить счетчик и селективное УЗО (или дифф) типа А.
Понь
Понь
Киров
26.08.2017 в 19:47:35
Songo, но тогда сам кабель будет защищен только по КЗ. Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы. TAB, да, так было задумано. видимо пока дом был новый и сырой где-то утечка шла, вот электрики и нашаманили.
Я понимаю что квартирный щиток это стильно, модно, молодежно :) вот только не понятно куда его ставить и самое главное как от него потом кабеля тянуть, панелька же. Пол трогать не хотелось, потолок не натяжной (жилая квартира). Только пихать в эти же каналы в стенах/пололке. Так почти тоже самое получается и на кухне все равно щиток разводить с 6 квадратов (допустим выдрать их из этажного и завернуть в квартирный щиток). Есть только одна стена из гипса м/д ванной/прихожей, над которой кабеля и заходят. Можно в ней дотащить по верху до кухни, но куда их потом деть :) вдоль стен под типа плинтуса. это надо 4 кабеля как минимум тащить в гофре. Не складывается у меня мозайка про внутренний щит без гемора и ломания стен :cool:
вариант когда оба узо в этажном ввод кабеля в квартиру и стена слева над которой входят кабели
Songo
Songo
Старожил
27.08.2017 в 00:21:52
Понь написал: Или допустим УЗО перекинуть в этажный, чтобы кабель и по КЗ и по утечке, а в кухонном только автоматы.
Пусть ВДТ стоят в квартире, так проще включать их :).
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 00:45:47
Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.
А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно вешать на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2017 в 00:50:46
Понь написал: Songo, имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном. А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".
Понь, Если уверены, что ненесущая стена можно и в ней щит «забурить». Или немножечко нарастить ГКЛ...
Songo
Songo
Старожил
27.08.2017 в 00:53:48
Понь написал: имеется в виду если они будут постоянно вылетать из-за утечек? Но в цоколе кухни, закрытом планкой это нисколько не легче :) Да и одно на розетки/свет в схеме выше все равно будет в этажном.
Тут как вам удобно.
Понь написал: А что можете сказать по поводу квартирного щита? Его вообще можно ставить на некапитальные стены? Ее конечно нельзя перенести, но она же просто м/д полом и потолком поставлена, типа "в распор + штукатурка".
Так можно повесить его на стену где у вас домофон. Но если вешать щит, то это переделка всей проводки, а это ремонт. Явно это не ваш вариант.
