Понь
Понь
Киров
04.09.2017 в 00:57:56
Чето ссыкотно, итак эта штроба. Хоть и последний этаж и сверху только "холодный" этаж-чердак. Если нельзя - переживем, будет одна розетка в фартуке и пилот под мелочь с выключаталем (на ночь выключать и визуально видно лампочку).
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
04.09.2017 в 09:28:51
Понь написал: Еще вопрос. Подрозетники ведь нельзя долбить в таких случаях (это ж на 4 сантиметра углубление)?
Можно только аккуратно - круговым сверлением,а потом выбить внутри лопаткой. Если встретите арматуру ее не трогать - придется сместитьcz левее/правее/выше/Ниже.
megrad
megrad
04.09.2017 в 10:08:02
Понь написал: Высверлить буром по кругу и внутренности не допускается,
Нравится шум и пыль или соседи не очень приятные? Если нравится, то пробуйте. Желательно только не в выходные и в будни с 9 до 17.
Понь
Понь
Киров
04.09.2017 в 10:43:03
megrad, я имел в виду с точки зрения конструкции панельного дома. Ведь это углубление ~ d50x40 Шум, пыль, соседи это все вторично.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:25:02
Понь написал: Ведь это углубление ~ d50x40
Наверняка 1,5-2 см будет в штукатурке, нет?...
Понь
Понь
Киров
04.09.2017 в 12:39:29
Штукатурки нет, 1-2 мм.
megrad
megrad
04.09.2017 в 15:58:23
Понь написал: я имел в виду с точки зрения конструкции панельного дома.
Если арматуру не перережете ни чего страшного. Тем более Вы потом туда коробки вмажите.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 16:28:00
megrad, от алмазной коронки пыли не меньше. А шум лично мне побоку, у меня наушники есть. В бетонных домах я штробы и подрозетники СДС Максом вышибаю, им раз - два и готово, в отличии о пукалок СДС плюс.
Грубый, но справедливый
Songo
Songo
Старожил
04.09.2017 в 17:03:57
AlekSss написал: Если встретите арматуру ее не трогать
Толстую арматуру, а не сетку в 4мм.
Понь
Понь
Киров
10.09.2017 в 16:42:54
Ванную решил подключить сразу от распайки в комнате, сбоку от гипсовой перегородки, потом снаружи пазогребневой перегородки и в ванную на стиралку. А внутри гипсовой пазогребневой плиты с отверстиями кабель ВВНпНГ-LS в этом отверстии пустить до подрозетника в ванную в гофре или просто так?
megrad
megrad
10.09.2017 в 17:33:31
Понь, менять предполагаете?
