walter1991
walter1991
Норильск
08.08.2017 в 17:23:58
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. в этажном щитке стоит трехполюсный автомат C25 в квартиру заходит пятижильный кабель: 3 фазы, ноль, земля. это хорошая новостройка, насколько понял система TN-S на какой ток ставить вводной автомат? И какой лучше ставить вводной автомат? 3p, 3p+n или 4p? Все потребители будут однофазные, разделены по трем фазам. Спасибо!
megrad
megrad
08.08.2017 в 17:29:47
walter1991 написал: на какой ток ставить вводной автомат
walter1991 написал: в этажном щитке стоит трехполюсный автомат C25
Фото в студию, если у Вас уже есть на вводе АВ зачем ещё один? Проще тогда рубильник поставить.
walter1991
walter1991
Норильск
08.08.2017 в 17:41:20
megrad написал:
megrad,
Думал может если вырубит, то в квартире, чтобы на этаж не бегать, просто шкафы с щитами на замок будут закрыты, а ключ у диспетчера. Хотя селективности скорее всего сложно добиться, проводка вся качественная, медная. Да и автома, кстати, дешевле, чем рубильник.
Rumato
Rumato
Щелково
08.08.2017 в 19:43:32
walter1991 написал: на какой ток ставить вводной автомат?
С25А
walter1991 написал: И какой лучше ставить вводной автомат?
3Р
walter1991 написал: Все потребители будут однофазные, разделены по трем фазам.
Подумайте о подключении плиты хотя бы на 2 фазы.
megrad
megrad
08.08.2017 в 20:28:46
walter1991 написал: Хотя селективности скорее всего сложно добиться,
Цена вопроса конская.
Rumato написал: С25А
Или "В".
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2017 в 20:33:27
megrad написал: Или "В"
Бессмысленная переплата.
Грубый, но справедливый
walter1991
walter1991
Норильск
08.08.2017 в 22:23:23
Rumato написал: 3Р
тоесть 4P нет смысла ставить? а то я начитался про то, что могут быть токи на нуле. и с точки зрения безопасности что-то читал, что вдруг на нулевом проводе фаза будет - электрик в доме перепутает.
Rumato написал: Подумайте о подключении плиты хотя бы на 2 фазы.
Да, забыл написать,плиту планирую на две фазы подключить, индукционные в основном на 2 идут.
serj12
serj12
Волгоград
08.08.2017 в 23:15:15
walter1991 написал: вдруг на нулевом проводе фаза будет - электрик в доме перепутает
Для этого другое устройство служит.
walter1991 написал: тоесть 4P нет смысла ставить?
абсолютно. walter1991, щит в подъезде - весч :)
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
09.08.2017 в 23:06:56
walter1991 написал: насколько понял система TN-S
TN-С-S с вер-ю 99,9..9%
walter1991 написал: земля
Не земля, а РЕ.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2017 в 23:47:35
ZooZoo написал: Не земля, а РЕ.
Одно и то же, только Земля круглая, а пе бывает разной формы.
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2017 в 00:18:29
Radio, уже с вами обсуждали. Вы не поняли сути, похоже. Земля - это земля. А РЕ - это проводник (обычно медный).
