Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2017 в 00:22:32
ZooZoo написал: Вы не поняли сути, похоже.
Вы не уловили самой сути, похоже. Несмотря на разницу во внешнем виде, они имеют столько общего, что англоязычные бестолочи даже назвали проводник землей. :)
ZooZoo написал: уже с вами обсуждали.
Даже обсуждением трудно назвать: вы тогда самого себя не слышали, да и сейчас отказываетесь. :)
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2017 в 00:30:36
Radio написал:
Radio, да ради аллаха. А бестолочами можно называть кого угодно, только не себя, любимого. Не? :)
megrad
megrad
10.08.2017 в 15:47:16
ZooZoo, Radio, вау, очередная битва .... :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2017 в 18:21:52
megrad написал: :popcorn
:popcorn :popcorn :a
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2017 в 00:43:41
Набью подобный (см. выше) бестолковый аналогичный (никому, по сути, не нужный) коммент: :popcorn :popcorn :a "Движок" ведь ничего не различает, а счетчик накручивает.
ZorroZorro
ZorroZorro
05.01.2019 в 21:51:29
Зечем спорите коллеги!? Ставьтье квартирном щите рубльник. И нет вопросов
oldnomad
oldnomad
Химки
20.05.2023 в 23:04:59
Добрый день. С какого-то момента по КЗ стал срабатывать автомат не в квартире, а в коридоре - в электрощите (там стоит счетчик и два автомата, видимо до счетчика и после). Однажды перегорел китайский блок питания на роутере. Отработал не мой автомат, а стоящий в коридоре. Супруга традиционно гладила парогенератором и ВЫТАСКИВАЛА вилку - снова сработал автомат в коридоре.. Что за автомат стоит в коридоре в сторону квартиры - понять не могу, впервые вижу, он и срабатывает. У всех квартирных автоматов ток отключающей способности - 6кА. Думаю, что коридорный автомат поломался и ток отключки просел видимо меньше 6кА, поэтому отрабатывает раньше. Какой автомат подобрать на замену? (в квартиру заходят три фазы по 220, ограничение мощности на квартиру - 12кВт)
20.05.2023 в 23:16:49
"Ввод" это рубильник. С25 - тираспольский завод по арт на автомате можете погуглить.... От КА практически не зависит, какой сработает первым... С25 может срабатывать от плохо зажатого провода, который греет автомат, или причина может быть совсем другой.... На замену - любой С25 3П
На 3ф квартиру всего 2 устройства диф защиты?
oldnomad
oldnomad
Химки
20.05.2023 в 23:38:23
BV, нет, это была часть щита. На фото щит в общем.
oldnomad
oldnomad
Химки
20.05.2023 в 23:42:55
BV, какому автомату Вы отдали бы предпочтение из этого списка? https://shop220.ru/?cat=23&rid=273&a=s&search_ras=yes&cid=273&pnames=111111111111111111111111&param[94][]=288&param[94][]=289&param[94][]=291&param[89][]=262&param[90][]=251&param[92][]=274&end=1&ras=yes
21.05.2023 в 00:59:30
Acti C25, или S203 C25 или DX3 C25 Но можно и другие, но точно не В и не D, и не изи.
