Tratil
Tratil
Липецк
10.08.2017 в 08:08:41
Имеется будущее жилое помещение 5х4м сложенное из газосиликатных блоков 30х40см. Вопросы знатокам:
  1. Внутренняя отбелка планируется гипсакатроном непосредственно на стены с помощью саморезов с последующей шпатлевкой швов. Возможно???
  2. Наружная отделка - пароизоляция + пенопласт или подобный утеплитель + штукатурка по пенопласту + покраска. Возможно?? и какие последствия могут быть?
ser6672
ser6672
10.08.2017 в 19:27:12
Tratil написал: Внутренняя отбелка планируется гипсакатроном непосредственно на стены с помощью саморезов с последующей шпатлевкой швов. Возможно???
Какой в этом смысл? Если стены не ровные ГК повторит геометрию стен, лучше заштукатурить, зашпаклевать.
ANT/D
ANT/D
11.08.2017 в 07:27:29
Tratil написал: Имеется будущее жилое помещение 5х4м сложенное из газосиликатных блоков 30х40см. Вопросы знатокам:
Tratil,(толщину блока опускаем).пароизоляция зачем.грунт перед приклейкой псбс-ф.и всё
Tratil
Tratil
Липецк
11.08.2017 в 07:34:43
А как правильно утеплить и по штукатурить наружные стены с применением псбс-ф?
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.08.2017 в 07:38:39
Tratil, если уж не хотите штукатурить, а штукатурить такой материал необходимо предварительно заармировав фасадной сеткой из стекловолокна (гипсовой штукатуркой), гипсокартон клеить на монтажный клей, шурупы не вариант
ANT/D
ANT/D
11.08.2017 в 12:52:25
Tratil написал: А как правильно утеплить и по штукатурить наружные стены с применением псбс-ф?
Tratil,псбс25ф.толщину сами выбирайте.лучше мин#100мм(легче клеить.стандартный р-р).клеить в принципе как плитку.потом чикатурить с сеткой(щелочестойкой 160гр/см2.).спец смеси есть у кнауфа.ещё может у кого.youtube пално наверно есть роликов
