Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
10.08.2017 в 14:22:26
Хочу узнать ваше мнение.Настелили пол по деревянным лагам из гвлв в 2 слоя.Но в середине комнаты(3 на 2метра планируется ванная) есть перепад около 3см. Посоветуйте чем выровнить этот перепад.Далее планируется укладка плитки на клей кнауф-флизен.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
10.08.2017 в 14:32:18
11 просмотров и нет ответа подскажите форумчане
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2017 в 15:10:22
клеем плиточным. 3 см яма в трех метровой комнате- захочешь хрен сделаешь. (или по старым лагам мастерили?)
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
10.08.2017 в 15:23:30
В том то и дело ,что по старым лагам. Попытались перестелить, доски пересохшие, невозможно целыми оторвать.Решили кинуть сверху гвлв
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2017 в 15:48:03
флизеном протягивать такой слой не лучший вариант- долго твердеет на слоях.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
10.08.2017 в 15:54:03
Да понятно я спрашиваю чем мне выровнить поверхность в 0
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
10.08.2017 в 15:58:40
Если растекайку от юниса горизон нормально будет или как.И не потрескается ли она на гвлв.
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2017 в 18:52:43
растекайка -много влаги- может набухнуть гвл. придется сильно морочится за гидру. вам зачем в ноль?-потом плиткой подровняете.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
11.08.2017 в 08:47:40
Тоесть ,если я понял вас правильно, 1)нужно обмазать гидрой листы гвлв потом можно лить растекайку.А нужно ли армировать это место ну допустим сеткой такой капроновой 7 на 7 мм у нас продают.Хочу степлером ее к гвлв пришить а потом лить растекайку.Или не нужно.
bc----
bc----
11.08.2017 в 09:37:50
Не вижу смысла армировать. Даже если треснет, это не критично, только перед укладкой плитки недельку выдержать, чтобы ровнитель уселся нормально.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
11.08.2017 в 11:05:10
И последнее нужно ли накрывать пленкой его после того как схватится.Спасибо.
