Xesha
Xesha
10.08.2017 в 19:34:18
Под полупрозрачные белые обои было необходимо выровнять тон стены - сделать идеально белой
В Максидоме очень с виду толковая девочка посоветовала белый грунт PARADE под декоративную отделку Результат не очень порадовал т.к. достаточно крупная зернистость - пришлось шкурить и грунтовать(2 раза). ну это пол беды
В итоге Сомнения закрались ещё при нанесении клея, он просто мгновенно высыхал на стене за минуту- две, пока промызваешь низ стены - наверху уже обои отваливаются - почти сухо. одно полотно легло нормально, а при разглаживании второго обнаружилось то что на фото...
Грунт в месте где пришлось несколько раз наносить клей - слез как тонкий слой латекса (хоть он и акриловый)
Теперь проблема - шкурить весь грунт нереально он очень твёрды с кварцем, ну или сдирать всё шпателем + ножом и начинать всю работу заново...
Развёл ради эксперимента клей на крахмале (KLEO) - нанёс на участок стены - сохнет явно на много медленнее - и через 10 минут был ещё липкий Судя по всему метилцилюлозный клей очень быстро впитался под грунт и там начал разбухать или ещё что...
ВОТ ПРОШУ СОВЕТА - рисковать и пробовать клеить на KLEO ?
Грэй
Грэй
10.08.2017 в 20:31:16
Xesha, не понятен вопрос.
Xesha написал: рисковать и пробовать клеить на KLEO ?
рисковать - это что именно делать? клеить на KLEO - ...а на что ещё можно клеить, это же обойный клей...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.08.2017 в 22:07:47
грунтовка под декоративные покрытия по ОПРЕДЕЛЕНИЮ шершавая- чтоб держалось НА НЕЙ лучше. под обои надо применять грунт Хавтгрунд от капарол или аналоги.
Xesha
Xesha
11.08.2017 в 11:46:42
Грэй написал: Xesha, не понятен вопрос.
Грэй,
Если быть чуть внимательнее - то клей использовался метилцелюлозный - GLUTOLIN Возможно у него проникающая способность выше - иначе не ясно почему он так быстро высыхал именно на этом грунте
Xesha
Xesha
14.08.2017 в 09:54:15
Итого
в Максидомах работают консультанты фирмы изготовителя грунта
в другом Максидоме - мне так же порекомендовали использовать этот грунт под обои
При звонке в офис изготовителя и вопросе: "какого буя? " - сказали что грунт на прямую не может быть рекомендован под обои, хотя противопоказаний и не имеет
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 10:05:43
Обои не есть декоративное покрытие, увы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2017 в 21:57:16
на самом деле ничего страшного в шершавости грунтовки пигментированной нет- просто не совпали фирмы-производители. шершавость закроется несолько раз если прокатать клеем.
Грэй
Грэй
15.08.2017 в 13:03:57
C2h5-OH написал: шершавость закроется несолько раз если прокатать клеем.
особенно если не только прокатать, но и пригладить клей шпателем. ...Хотя, гораздо лучше один раз прошпаклевать шпаклевкой, чем несколько раз шпаклевать клеем. п. с. что за "специалисты" в Максидомах работают? :net:
Xesha
Xesha
15.08.2017 в 23:42:14
Грэй написал:
Грэй,
Гораздо проще, было на мой вопрос "какую краску взять" ткнуть пальцем в первую попавшуюся, или вообще промолчать...
Грэй
Грэй
16.08.2017 в 04:42:41
Xesha написал: мой вопрос "какую краску взять"
Xesha, у вас не было такого вопроса; более того, у вас вообще не было вопросов, а была, до сих пор не очень мне понятная, просьба:
Xesha написал: ПРОШУ СОВЕТА - рисковать и пробовать клеить на KLEO ?
