11.08.2017 в 20:46:06
Привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить оригинальный кабель
28.08.2017 в 17:10:32
Судя по конструкции кабеля надо искать среди кабелей для пожарной сигнализации - а там уж что найдете.
28.08.2017 в 21:48:47
fiber написал: Судя по конструкции кабеля надо искать среди кабелей для пожарной сигнализации - а там уж что найдете.
fiber, Мне предложили заменить на витую пару. Есть вариант использовать Cat6 экранированную
29.08.2017 в 12:14:19
Dorison, это если только на SFTP - там и пары в экранах, и общий есть.
29.08.2017 в 23:27:34
Dorison, если напряжение не выше 100 Вольт то пойдет, но если пара на пару влиять может то придется два кидать
30.08.2017 в 00:28:02
Dorison, нет, не подойдет - в оригинальном кабеле каждая пара в своем экране, а не все в общем. И как правильно заметил юра Т - напряжение какое вы по нему погоните? Если 220В - то витая пара отпадает, хоть какая - не для этого она. Ищите в кабелях для пожарки, там точно есть похожие.
30.08.2017 в 01:06:34
fiber написал: Ищите в кабелях для пожарки, там точно есть похожие.
двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться
30.08.2017 в 14:11:39
юра Т написал: двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться
Да, похоже я поднаврал немного - это у них слюдяная изоляция на парах есть, а экран общий. Про два кабеля поддерживаю.
30.08.2017 в 20:33:49
юра Т написал:
юра Т,
fiber написал:
fiber,
подключаться будет к вот этому
