KLM50
KLM50
12.08.2017 в 19:06:19
Подскажите что купить и каких производителей лучше, если есть желание поэкспериментировать на 1 комнате или коридоре с самостоятельной отделкой. Подразумевается и переделка, то есть допустим сделал 1 стену потом решил переделать т.к. другая дизайнерская идея пришла в голову :-)
Планируемые работы - снятие старой штукатурки, обоев. Штукатурка, возможно наложение гипсокартона, возможно обрешетка на стену с плитами звукоизоляции. Далее шпаклевка,покраска, обои под покраску, обычные обои. Возможно будет эксперимент с самодельными "псевдокамнями" на стены, т.е. гипсовая имитация каменной кладки.
Ну и до кучи добавим то что нужно для плиточных работ.Пусть у меня будет в кладовке полный комплект.
Хотел бы получить список с точностью до мелочей чтобы не ехать посреди ремонта в магазин за недостающим ведерком или шпателем.
Уже есть любой инструмент для электроработ, дрель советская, перфоратор Бош 2-26 (хотя он и не особо нужен на кирпиче), мультитул Бош с насадками, циркулярка Бош маленькая ручная, шуруповерт Бош, болгарка, шлифмашинка эксцентр. с кругом 125мм, лазерный уровень типа крест очень простой, лазерная рулетка, И обычный инструмент как у всех в квартире.
Думаю купить 1)шпатели 2)затирка 3)малярные валики 4) ведерки 5) растворитель краски для отмывки кисточек 6) кисти всякие 7) уровень 8) правИло 9) угольник столярно-слесарный (куда-то потерялся...) 10) нормальную новую металлическую линейку 1 метр 11) Щетку с металлической щетиной ? 12) Какие-то особые обдирочные круги для шлифмашинки ? 13) Чем делать штробы электрики в штукатурке и кирпиче ? Болгаркой-мультитулом-циркуляркой-перфоратором с лопаткой ?
Грэй
Грэй
12.08.2017 в 19:36:26
KLM50 написал: 11) Щетку с металлической щетиной ?
не надо
KLM50 написал: 12) Какие-то особые обдирочные круги для шлифмашинки ?
не надо.
KLM50 написал: 13) Чем делать штробы электрики в штукатурке и кирпиче ? Болгаркой-мультитулом-циркуляркой-перфоратором с лопаткой ?
перфоратором. п. с. инструменТ, производящий много пыли (болгарка, шлифмашинка) требует подключения пылесоса, и больших объёмов. Поэтому вам как начинающему, не советую связываться.
Грэй
Грэй
12.08.2017 в 19:37:23
не надо
не надо.
KLM50
KLM50
13.08.2017 в 16:31:59
Грэй, Я вообще-то присматриваюсь к маленькому строительному пылесосу Bosch GAS 15 PS, вроде его можно нормально использовать как обычный домашний и при необходимости подключать к инструменту разному. Насчет подключения к инструменту понятно, а насколько он удобен в повседневной жизни, непонятно. Вроде длинная трубка и щетка есть, колесики тоже....
Грэй
Грэй
13.08.2017 в 18:52:48
KLM50, для повседневной жизни нужен пылесос с Хепа фильтром - фильтром тонкой очистки. А строительные пывлесосы, по крайней мере бош и № 15, 25,50 - таких фильтров не имеют.
tyuk
tyuk
14.08.2017 в 14:49:42
Необходимость хепо очень сильно преувеличено.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 15:01:42
KLM50 написал: Подскажите что купить
Купить то что нужно и поменьше.
KLM50 написал: Подразумевается и переделка, то есть допустим сделал 1 стену потом решил переделать т.к. другая дизайнерская идея пришла в голову
Вот и будете докупать, если деньги девать некуда.
