Quest
Quest
13.08.2017 в 22:05:50
Постаралась изобразить как могла, надеюсь вопросы понятны. Очень жду полезных советов.
Quest
Quest
15.08.2017 в 21:12:02
Quest
Quest
16.08.2017 в 14:23:25
Почитала-посмотрела про обратный клапан. Картина тогда такая по гардеробной (ниже). Могут так, друг напротив друга располагаться выходы для разных помещений, где один с ОК? По кухне вопрос открытый: надо ли устраивать естественную вентиляцию (в квартире не газ, новострой, на картинке кружок с обратным клапаном) или просто провести канал от вытяжки в короб и вентилятор для СУ врезать в соседний канал и отказаться от устройства естественной вентиляции?
Quest
Quest
22.08.2017 в 14:56:11
По первой картинке подскажите. Напротив (тройник) наверное не пойдет? Надо в гардеробе выше или ниже сделать выход с ОК?
Ким
Ким
22.08.2017 в 20:57:34
Quest написал: ... По первой картинке подскажите. Напротив (тройник) наверное не пойдет?....
Почему не подойдет ??? Вообще бы воткнул канальный вентилятор в вертикальный канал. Пусть потихоньку тянет из двух помещений. Какой нибудь такой или такой.
Само собой поставить его так чтобы к нему был доступ "в случае чего ..." Должна быть возможность его обслужить
Quest
Quest
23.08.2017 в 10:27:54
Ким написал: Почему не подойдет ???
Подумалось о каком-нибудь сопротивлении потоков, если выходы в гардероб и в ванную будут прямо противоположны (тройник). Может-таки второй вариант (выше или ниже)? Как лучше? Там еще и сечение короба небольшое и квадратное (вроде 100х100)
Дверь гардеробной думаем делать с вентотверстиями
Ким
Ким
23.08.2017 в 13:23:28
Quest написал: Там еще и сечение короба небольшое и квадратное (вроде 100х100)
В каком "месте" ??? ;) :)
Quest
Quest
23.08.2017 в 18:04:31
...который из потолка выходит в гардеробной и уходит в ванную. А вентилятор, который советуете, он постоянно включен должен быть? Есть сомнения, что он своими лопастями "сузит" и без того небольшой канал. А как вам два прикинутых мной примера? Работоспособные?
Ким
Ким
23.08.2017 в 19:17:33
Quest написал: ..... А вентилятор, который советуете, он постоянно включен должен быть? Есть сомнения, что он своими лопастями "сузит" и без того небольшой канал......
Лучше "ДА". То что заужается - все правильно, тем самым ухудшается ВЕ. Но тогда чтобы все было нормально ничего не делайте для гардеробной. Вы как в народной мудрости, "хотите мед, да еще и ложкой. А если половником то вообще - полное счастье ..." Такого не бывает. А тем более что и проектом такой вариант не предусмотрен. Следовательно, от чего-то надо оторвать чтобы сделать то что хочется.
Вариант Вам предложил. А будете делать так или иначе - это Вам решать.
Quest написал: .... А как вам два прикинутых мной примера? Работоспособные? ...
Обратный клапан в естественной вентиляции - полный бред. Даже писать не хочу про эту чушь ... То что пишут что работает - какое-то время будет работать пока пыль/грязь в оси ОК не собирется. ....
Если бы мне предлагали вариант с ОК при условии что ничего другого сделать нельзя - для гардероба вообще ничего не делал бы. Оставил так как есть ....
Quest
Quest
24.08.2017 в 08:05:21
Ким, спасибо.
