Жена говорит, кондей при старте пованивает кислым.
Где-то слышал, есть специальный спрей - прыснул в решетку блока, и он все очистит, водух вонять не будет.
Как называется?
В магазине автозапчастей продаются эти баллончики для ухода за авто кондиционером,(разницы нет), там видов 5 ну просто всяческих, сейчас найду недорогой баллончик.
Т-34 написал:
Пыль и влага от конденсата - прекрасная среда для развития бациллы Legionella pneumophila
А кислое - запах их секреции, то есть токсинов.
Я лично с этим столкнулся еще в середине 90-х. Как только температура поднимается вынуждены были включать 6 шт БК-2000 (техника не выдерживала).
Далее у всех кашель насморк и ОРВИ, некому работать.Коллега подсказал что о легионелле вычитал в одном серьезном журнале.
С этого момента 2 раза в году разбирали и промывали внутренний теплообменник. Болячки прекратились.
Такое же было когда пришел на работу в солидную фирму. Объяснил заму по админхозяйству , вызвали сервисников, промыли все кондишены, больничных практически не стало.
. А пшиканьем бациллы не уничтожите, ну разве что запах перебьете да аллергию заработаете в добавок к болезни легионеров.
Микитович [написал]
Микитович,
И что, собственно? Пригласить вас для снятия внутреннего блока и очистки оного?
Ладно чесать языком, вы искренне полагаете, что мы и слыхом не слыхали о легионеллёзе? И вы, значить, открыли нам глаза.
Вся европа и также родина того эпохального сьезда легионеров прекрасно обходится пшиканьем спрея в решетку внутреннего блока, о чем и был вопрос. Ближе к теме.
Т-34,
Вообще то конструкция внутренних блоков предусматривает достаточно удобную очистку фильтров и теплообменника.
Т-34 написал:
Сколько будет стоить?
Ну транспорт и суточные можете сами посчитать.
А на саму чистку сделаю приличную скидку, даже амортизацию и админрасходы включать не буду.
А что Вас в этом вопросе смущает?
То что в сплиттере накапливаются бациллы? Ах, Ах, Ах, какие нехорошие микроорганизмы.
Так они еще и в теплой водопроводной воде размножаются на пластиковых трубах (черный налет).
Однако "чаво не видит глаз, то не вредим организьму".
А что это уже Вам Гейропа стала указателем? Тем более по рекламным посылам.
Хотите для простоты ограничиться отдушками - так кто против?
Т-34 написал:
Микитович, бла-бла-бла ...
Самый большой секрет в правильности эксплуатации оборудования а не в постоянном выдраивании до зеркального блеска, странное дело, почему-то когда стоят инверторные кондиционеры, никто и никогда не вспоминает о болезни Легионера, не наводит на мысль ?
И о странность, при этом количество заболевших стремится к нулю ...
Бориска66 написал:
Alex___dr, в составе спиртов ...
Очень хорошо... Этиловый спирт медицинский и этиловый спирт ЧДА (технический...) какова разница в составах? Или под "Техническим" спиртом Вы имели в виду что то ещё?
Бориска66 написал:
Тогда доложьте обчеству чем инверторные отличаются от неинверторных?
Типом двигателя и только.
Есть мнение, зачастую поверхностнонахватанное и есть знания теории проверенное практикой.
Alex___dr написал:
Да все достаточно просто.
Этиловые спирты изготавливаются из растительных продуктов, чаще всего из картошки (медицинский и питьевой) методом ректификации и из древесины (гидролизный) или нефтепродуктов.
Их химическая формула одинакова, вот только хвостик ОН повернут в разные стороны.
Медицинский примерно на порядок должен быть чище чем питьевой.
ЧДА имеет 96 град и степень очистки 99,99%. ХЧ - 99,9%
В полупроводниковой промышленности применяется даже более чистый - 99,999%.
Микитович написал:
В том то и дело... И совершенно не понятно почему -
Бориска66 написал:
Технический приберет, медицинский нет ...
tsv написал: Т-34, слышали о растворе хлоргексидина? 100 мл. в аптеках стоит ~17 руб., а кондей то, хоть изредка, всё-же, почистить стоит!
tsv,
Слышал. Фишка в том, что сам ни разу не делал. Сплит Хитачи, инвертор, достаточно будет побрызгать в решетку этих хлор...? Что вы подразумеваете под "кондей то, хоть изредка, всё-же, почистить стоит!". Видимо стОит, кто ж против, я только не знаю, как ловчей и проще это сделать. Оттого и спрашиваю.
Т-34,
Вам минимум нужно брызг ать на решетка этим хлоргексидином, чтобы стека с решётки он заполнил Всю, до крае, приёмную емкость, грязи, как правило, больше всего именно в ней, а максимум это разобрать кондер снять белье колесо и приёмную емкость и помыть это все в ванной например. Если руки не умелые, старый кондер лучше не разбирать-сломаете больше и потом опять будет вонять и ещё и дребезжать.
КАТРАН написал: Т-34,
КАТРАН,
это что, все обладатели сплит-систем вот так вот регулярно разбирают свои новые (ибо старые вы не рекомендуете трогать) кондиционеры? прям до снятия крыльчатки с лопастями?
