stroke
stroke
17.08.2017 в 12:07:25
линк написал:
stroke написал: Потому, что, если исходить из того, что при прокладке кабеля никто не накосячил
Прокладка петли по которой сумма токов не 0 - само по себе косяк
линк, второй подрозетник может быть совсем близко с светильнику, тогда наводки вряд ли будут сказываться. Особенно если кабель круглый витой. С плоским и длинным, да, могут быть проблемы.
линк
линк
Кармиэль
17.08.2017 в 12:32:24
Если кабели идут по разным путям (например к точке на потолке с 2х сторон, а между подрозетниками в полу) то получается большая петля - Размером с комнату а не с расстояния между жилами в плоском кабеле
Если путь один (скажем, все вместе в потолке в одном канале, но только те провода что на лампу отходят от канала у самой лампы) то петли нет, а использование плоского кабеля не отличается от его использования на любую другую цепь (не проходных выключателей), расстояние между жилами в самом кабеле незначительно и не должно приводить к проблемам
stroke
stroke
18.08.2017 в 11:15:54
линк написал: Если кабели идут по разным путям (например к точке на потолке с 2х сторон, а между подрозетниками в полу) то получается большая петля - Размером с комнату а не с расстояния между жилами в плоском кабеле
линк, я имел в виду, что в случае длинной петли начинают сказываться еще и емкостные наводки между двумя жилами плоского кабеля -- находящейся под напряжением и отключенной. При больших расстояниях -- и отвод к обычному одноклавишнику начинает давать наводку, достаточную для мигания светодиодки, хуже ситуация при двуклавишниках, переключателях, и совсем плохая -- с двуклавишными переключателями, как здесь.
Но, да, остальные неприятности петель от плоского-витого не зависят.
Но в любом случае это -- косяк проектирования. А нехватка одной жилы на светильник и, избыток на переключатель -- грубый косяк исполнения. Более вероятным мне кажется первый.
линк
линк
Кармиэль
18.08.2017 в 21:57:36
Мигание ледов, впрочем так же как их неблагоприятный свет, решается их неиспользованием. КЛЛ к наводкам менее чувствительны и дают намного лучший спектр света. Если все же наводки беспокоят - ставится резистор или кондер (параметры можно подсчитать) в светильник
Имея плоский кабель с лишней жилой, можно выбрать среднюю быть лишней и подать на нее ноль или землю. Ее не хватит что бы экранировать все от всего, но хоть частично можно уменьшить наводку между 2мя другими жилами в том же кабеле, если например они те 2 что проходят между стационарными контактами переключателей
Наличие лишнего провода между выключателями - не понимаю чем это плохо или косяк....
