01.02.2007 в 14:19:00
Много вопросов, подскажите, плиз, кто чем может)))
Предстоит ремонт кухни и после этого покупка нового гарнитура
и установка на кухне стиральной машины. Вопросы у меня такие:
  1. что сначала гарнитур поставить или машину установить?
  2. Что сразу нужно при ремонте сделать, чтоб подготовиться к установке машинки?
  3. Высота нижних шкафчиков кухонного гарнитура 85см, соответственно нужно покупать машину ниже?
  4. Нужен ли свободный доступ к стиралке сзади(извините,не было до этого) или можно попытаться спрятать ее под общую столешницу и заделать зазор над ней уголком между столешницей и стеновой панелью.
  5. Еще рассматривается вопрос установки машинки под раковину
    в ванную комнату, но меня настораживает такое соседство, т.к. брызги у нас обычно
    летят(маленький ребенок) и вообще, какие минусы у такой установки и у маленькой машинки? Плюс для меня только один: освобождается место на кухне для совсем нелишнего нижнего шкафа.
В принципе, дальше будет ремонт туалета и ванной комнаты. Они за стеной от кухни. Туалет советского периода, сантехнике лет 20-30 точно, за унитазом труба ржавая см25. Стены покрашены, на полу мелкая плитка, которую хочется закрыть чем-то.Бюджет по минимуму,
без наворотов,просто не потянем((( Поэтому вопросы след:
  1. чем стены и пол отделать можно без особых заморочек? линолеум совсем не катит?
  2. Что сначала-новый пол(покрытие имеется ввиду) или установка новой сантехники?
  3. И со стенами такой же вопрос по отделке ( сейчас очень трудно подлезть за унитаз и к задней стенке(((
В ванной трубы все наружу у смесителя, утопить в стене-насколько это дорого? Стены и пол-как в туалете, да еще +грибок пошел((( Плитку не хочется по 2 причинам:дорого и, как мне сказали, стены нужно спец.образом подготавливать(( Как "облагородить " помещение без космических затрат?
И еще, забыла написать, все это время мы будем находиться в этой квартире... Прикрепляю неб.схемку расположения этих помещений)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.02.2007 в 16:36:44
Сначала, перед ремонтом и вашими вопросами нужно почитать посты на форуме!!!!! Такое чуство, что вы, извините, вообще не имеете представления о ремонте и .......... Собираетесь расставлять на кухне мебель, стиралку . а до этого ещё далеко, как до Китая, пешком !
Почитайте сначала все интересующие вас темы. На форуме найдёте очень много полезной информации.
02.02.2007 в 09:34:04
спасибо за советы, добрый человек!
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
02.02.2007 в 10:16:25
Установка стиральной машины предполагает подводку к ней воды и подключение стиралки к сливу. Доступ к стиральной машине сзади не нужен. Впрочем, я бы задумался об установке стиралки на кухне. В Вашем доме на кухне и так места немного, поэтому если и ставить там стиральную машину, то надо бы встроить в гарнитур. Но сразу же возникает следующая проблема: стиралка агрегат беспокойный, норовит сбежать с насиженного места во время отжима - как ее в гарнитуре разместить?
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
02.02.2007 в 10:26:36
Если в ванной грибок, то необходимо найти причину, создающую ему комфортные условия для роста -трещины в стенах, холодную влажную стену и т.п. Если Вы предполагаете жить в квартире во время проведения ремонта в ванной и туалете, то выстраивать последовательность надо так, чтобы не остаться без ванны, унитаза надолго.
martinen
martinen
02.02.2007 в 12:04:55
Мое мнение - расположить стир. машину Вам лучше на кухне. При заказе гарнитура, укажите желательное расположение машины с размерами и Вам, я уверен, предложат несколько вариантов, каклучше ее встроить. Подключение к водопроводу и сливу- под кухонной мойкой при установке гарнитура. Правильно установленная машина при отжиме вибрирует но по полу не двигается. Нужно устанавливать на жесткое основание (плитка на плиту перекрытия,стяжку) и предварительно выставив по уровню, окончательно регулировать при отжиме, достаточно двумя передними ножками-опорами, добиваясь наименьшей вибрации. 1 Рисуете предварительный экскиз кухни с размерами 2 У продавца гарнитура набираете свой будущий гарнитур со встроенной машиной (заказать можно и погодя) и просите распечатать схему 3 Делая ремонт располагаете согласно схеме розетки (в т.ч. для стир. маш.)
Будет возможность-вполне бюджетный вариант: -в туалете пол – плитка, стены 1-1,5м снизу - плитка, выше краска
-в ванной пол – плитка, стены ~ 2 м снизу - плитка, выше краска Разделение по высоте позволит скрасть эффект маленькой комнаты (при монотонных стенах как в окопе). Выбор и плитки и краски ныне огромен и на любой бюджет.
Если даже этот вариант считаете дорогим – ремонт лучше не начинать, нервы, хлопоты и какие никакие средства уйдут впустую.Сделаете пожже. Линолеум в туалете/ванной ? – полный абсурд!
CHATsky
CHATsky
02.02.2007 в 14:01:04
  1. что сначала гарнитур поставить или машину установить? ========================== Конечно сначала ставится кухня. Но наличие стиралки при визите замерщика будет только плюсом - точно не промахнётесь с размерами.
  2. Что сразу нужно при ремонте сделать, чтоб подготовиться к установке машинки? ================================== Предусмотреть подводку воды на расстояние не дальше 1м от вводного патрубка машины - иначе штатного шланга не хватит. Сифон мойки приобрести с дополнительным патрубком для подключения слива стиралки.
  3. Высота нижних шкафчиков кухонного гарнитура 85см, соответственно нужно покупать машину ниже? =========== Стиралки стандартной высоты. Сообщите замерщику, что плпнируете под столешницу ставить стиральную машину.
  4. Нужен ли свободный доступ к стиралке сзади(извините,не было до этого) или можно попытаться спрятать ее под общую столешницу и заделать зазор над ней уголком между столешницей и стеновой панелью. ================== Доступ (регулярный) сзади не нужен. При необходимости машина просто вытаскивается из ниши и отсоединяются шланги.
    летят(маленький ребенок) и вообще, какие минусы у такой установки и у маленькой машинки? Плюс для меня только один: освобождается место на кухне для совсем нелишнего нижнего шкафа. ==================== Планировка санухла и кухни у меня такая-же как у вас, только ванная и туалет наоборот. Машина в ванную войдёт (под раковину) ... но это очень маленькая машина. А во-вторых она отъест место под установку тумбы раковины ... куда в ванной всегда есть что положить. На кухне недостаток места легко компенсируется навеской дополнительных полок и шкафов.
  1. чем стены и пол отделать можно без особых заморочек? линолеум совсем не катит? ================ Если делать совсем "по синему", то стены выровнять и покрасить колерованной водоэмульсионкой фактурным валиком. Плитку на полу сбить, выровнять пол саморастекайкой, положить линолеум.
  2. Что сначала-новый пол(покрытие имеется ввиду) или установка новой сантехники? ================ Сначала заменить все коммуникации на пластик и металлопластик, поставить новые вентили, заштробиться в стену где нужно и пр. Затем ободрать стены. После выкинуть старый унитаз, поставить новый на временном креплении (чтобы быстро можно было демонтировать).
  3. И со стенами такой же вопрос по отделке ( сейчас очень трудно подлезть за унитаз и к задней стенке((( ==================== Новый унитаз ставьте как выше написа. Чтобы за 10мин можно было унитаз без разрушений снять, выполнить работу и поставить его на место.
В ванной трубы все наружу у смесителя, утопить в стене-насколько это дорого? =================== Нормально штробится в бетоне. Только соседей не забудьте предупредить, чтобы не пугались ... ;-)
Стены и пол-как в туалете, да еще +грибок пошел((( ========================= Всё обдирать, обработать антиплесенью.
=================== Под плитку стены готовить намного легче чем под покраску.
И еще, забыла написать, все это время мы будем находиться в этой квартире... ==================== Это вполне реально, особенно если делать своими силами. Но я вам сочувствую ... сам такой-же ...
CHATsky
CHATsky
02.02.2007 в 14:07:40
А ещё не забудьте подвести на кухню новые электромагистрали сечением не менее 2,5 квадратов (это под стиралку и под комбинированную газо-электрическую духовку отдельно). Если дом "электрический" (нет газа вообще), то на кухне уже и так подвод 6 квадратов под электроплиту есть - меньше работы.
