Алексей Й
Алексей Й
15.08.2017 в 16:10:10
Здравствуйте, помогите советом. В жилой комнате 20 лет курили и смолы пропитали шпаклёвку на потолке и бетон плиты перекрытия. Мел и шпаклевку сейчас снял. Местами, под мелом шпаклёвка была при постройке дома закрашена эмалью.
На фотографии видно, потолок желтый, а места ранее закрытые эмалью сохранили нормальный цвет бетона. Я сделал вывод , что источник желтизны - снизу и это курение. Начал шпаклевать - желтизна проступает через ветонит LR+.
Вопрос: Каким грунтом сейчас обработать, чтобы желтизну остановить и по возможности сохранить паропроницаемое покрытие потолка и дальше шпаклевать и красить водоэмульсионной краской?
Прошу не предлагать гипсокартон и натяжные потолки.
RomoR
RomoR
15.08.2017 в 16:36:04
Алексей Й, надежный и проверенный способ после шпаклевки закрыть двумя слоями обычной масляной краски МА-15, после высыхания, поверх водоэмульсионкой. Держит не только желтизну от курения, но и жирные пятна (кухня и пр.).
Алексей Й
Алексей Й
15.08.2017 в 16:43:22
RomoR написал: Алексей Й, надежный и проверенный способ после шпаклевки закрыть двумя слоями обычной масляной краски МА-15, после высыхания, поверх водоэмульсионкой. Держит не только желтизну от курения, но и жирные пятна (кухня и пр.).
RomoR, А водная эмульсия зацепится за масляную краску?
RomoR
RomoR
15.08.2017 в 16:49:55
Алексей Й, Очень даже. Только именно масляную краску, а не эмаль ПФ или иную.
Алексей Й
Алексей Й
15.08.2017 в 16:58:28
RomoR, А бетонконтакт не лучше сделать уже сейчас по бетону, а потом шпаклевать. Шпаклёвочка чистая беленькая будет, а? Ещё встречал упоминания каких-то изолирующих грунтовок. Но они врроде непосрественно под покраску. А у нас пока не поздно на бетоне остановить желтизну и выбрать покрытие, чтобы принимало и отдавало избыточную влагу в помещении и таким образом покрытие потолка помогало бы регулировать микроклимат в комнате. Почему я задаю вопрос Вам здесь - не хочется быстро сделать лишь бы что-нибудь, а потом жить как в полиэтиленовом пакете.
RomoR
RomoR
15.08.2017 в 17:25:53
Алексей Й, Я Вам советую, что знаю, что проходил сам. Про бетонконтакт, вообще не понимаю, зачем? Есть уверенность что он не пропустит желтизну? Да и на потолке его использование вижу только если перед выравниванием по маякам, когда сразу большой слой накидывается. По поводу микроклимата, бетонный мешок не сильно отличается от полиэтиленового пакета)))
Алексей Й
Алексей Й
15.08.2017 в 18:05:13
RomoR, Бетонный отличается от полиэтиленового. У нас очень старые обои в этой комнате были на полиэтилене. Когда оборвал полиэтилен, из стен стала выходить влага в виде пара, в комнате было не вздохнуть. За пару дней подсохли стены, влажность в комнате нормализовалась. Субъективно сейчас, без отделки дышится свободно. Так что отличаются мешки. Бетонконтакт мы использовали в другой комнате. Тогда проступали жёлтые пятна от старых протечек по верху стен от потолка. После двух слоёв ветонита мастер посмотрел на пятна, погоревал, и сказал купить бетонконтакт. Наносил строго где проступали пятна. Потом опять шпаклевал. Только говорил, что по бетонконтакту шпаклевать труднее. И пятна больше не вылезли, прошло три года. В этот раз пятна получаются не в отдельных местах, а по всему потолку и стенам, в пакет не хочется, поэтому я обращаюсь за опытом к широкой общественности.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2017 в 20:14:17
Алексей Й написал: по бетонконтакту шпаклевать труднее. И пятна больше не вылезли, прошло три года
Если не помогло почему бы не повторить?
Из водоэмульсионок отлично закрывала всякую дрянь на кухнях краска Ясся (Assa, буквы а с двоеточием) от Тиккурилы.
Алексей Й
Алексей Й
15.08.2017 в 20:22:29
AndyMirror, Судя по неактивности представителей изолирующих грунтовок в форуме и учитывая моё нежелание растягивать удовольствие покрою бетон потолка бетонконтактом. Также в интернетах пишут о принципе повышения паропрозрачности слоёв от внутреннего к внешнему в стенах. Гладкие бетонные наружные стены изнутри тоже им покрою.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2017 в 00:36:42
Если грунтовко
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2017 в 00:37:38
Если грунтовкой глубокого проникновения, после первого слоя все равно проявится, второй должен уже скрыть, первый можно тоже прогрунтовать. Вам лучше наверное подойдет изолирующая грунтовка.
