MaSeVi
MaSeVi
31.08.2017 в 21:03:59
Alexey_Spb, первый вариант реально не найти??!... Конечно, гиперлайн это патч с али, но распространен все-таки прилично. Но, поверю Вашему опыту...
vitya
vitya
31.08.2017 в 22:13:24
Ну этм думаю что угодно привезет при желании)) а стоимость 800р похоже.
Вопрос в том, влезет ли
vitya
vitya
31.08.2017 в 22:15:38
Alexey_Spb, имеете-ввиду, не видите смысла?
Я вот пока тоже не очень понял смысл патч-панелей, занимают место, по сути тот же переходник, как и если оконцевать выводы в щите из под розеток.
Но выглядит технологично конечно))
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.08.2017 в 22:24:05
MaSeVi, я в свое время не нашел.. но там были крепления модулей на дин-рейку.
Хотя, ради интереса, попробуйте. Может, ваш опыт будет позитивным в этом вопросе.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2017 в 22:31:06
Alexey_Spb, мне и нужна именно с креплением на рейку)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.08.2017 в 23:07:19
MaSeVi, я говорил об индивидуальных модулях (то есть один модуль для одного соединения RJ-45) :)
То есть вам таких понадобилось бы по количеству портов..
P.S. Позвонили, может все это доступно и есть в наличии?
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2017 в 23:09:06
Alexey_Spb, все, дошло, что Вы имели в виду...
vitya
vitya
01.09.2017 в 20:43:03
Был в ЭТМе, первый вариант привезут за максимум меся за где-то 700 р., второй за 4 дня из мск, где-то за 2 тыс
tolya21
tolya21
27.08.2019 в 00:14:04
Доброй ночи! Месяц ломаю голову над тем, как прокинуть слаботочку. Изначально слаботочный щит планировался под силовым. Но у меня примерно 20 силовых кабелей будет идти к щитку. Докинуть туда ещё 10-к слаботочных, не вариант, будут наводки.
Какие есть варианты: 1) Присобачить роутер над входной дверью, спрятать кабели под гипсокартоном, щиток фактически не делать. 2) Напротив входной двери, почти по центру, будет идти перегородка из гипсоволокна. Можно закинуть провода на потолок, а затем протянуть кабели внутри этой перегородки. 3) Разместить полноценный щит под слаботочку в кладовке, слева от стремянки. Но в кладовке будут полки. Боюсь, что потом не смогу попасть так, чтобы не потерять пространства. Ну и кабели ведутся по потолку.
юра Т
юра Т
27.08.2019 в 00:48:36
tolya21, а справа от силового места хватит для слаботочного?
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2019 в 00:55:16
tolya21 написал: Месяц ломаю голову над тем, как прокинуть слаботочку.
Это уже за гранью добра и зла, так долго думать над такой незначительной задачей. За месяц можно полностью смонтировать несколько квартир, включая всю слаботочку и сантехнику. :) Люди даже полностью ремонт завершают за пару месяцев. С очень хорошим качеством.
tolya21 написал: примерно 20 силовых кабелей будет идти к щитку. Докинуть туда ещё 10-к слаботочных, не вариант, будут наводки.
Наводок не будет даже если все эти кабели как следует перемешать. Но перемешивать их нет никакой необходимости. Пучок слаботочных кабелей всегда можно отодвинуть хотя бы на 5-10 см от силовых и спокойно провести в нижний щит сбоку от них.
Глядя на фото: силовой щит планируется разместить где-то сильно ближе к потолку, судя по свисающим куцым огрызкам кабеля?
