Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2019 в 00:58:12
tolya21 написал: Месяц ломаю голову над тем, как прокинуть слаботочку.
Это уже за гранью добра и зла, так долго думать над такой незначительной задачей. За месяц можно полностью смонтировать несколько квартир, включая всю слаботочку и сантехнику. :)
tolya21
tolya21
27.08.2019 в 08:39:33
юра Т, Там ещё думаю поставить профиль и останется 15 см. В любом случае, придётся все кабели тянуть по потолку, а там будет куча пересечений с силовыми кабелями. У меня вся электрика по потолку идёт.
Radio, В первый раз делаю. Самое простое спрятать в кладовку, но это кажется неудобным. "Глядя на фото: силовой щит планируется разместить где-то сильно ближе к потолку, судя по свисающим куцым огрызкам кабеля?" - 170 см от пола нижний край.Это чуть выше, чем верхний край нынешнего щита. Маленький запас кабеля оставил? См на 30-40 свисают ниже нижнего края щита.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2019 в 08:52:54
tolya21 написал: В любом случае, придётся все кабели тянуть по потолку, а там будет куча пересечений с силовыми кабелями.
Пересечения вообще никак не влияют, их может быть сколько угодно.
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2019 в 09:17:34
tolya21 написал: Изначально слаботочный щит планировался под силовым.
Отличный вариант .
tolya21 написал: Но у меня примерно 20 силовых кабелей будет идти к щитку.
ну вы же не разложите их по стене на всю ширь ?!
tolya21 написал: Докинуть туда ещё 10-к слаботочных, не вариант, будут наводки.
:eek: Ни разу такого не было и вот опять ... Да с чего им там взяться ? Только если вы что-то скрываете - у вас там не 50 Гц ??
tolya21 написал: Присобачить роутер над входной дверью,
Самый дурацкий вариант востребованный в наших реалиях .
tolya21 написал: будет идти перегородка из гипсоволокна.
ГКЛ ?
tolya21 написал: полноценный щит под слаботочку в кладовке
Вполне , только не под потолком .
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.08.2019 в 10:12:27
tolya21 написал: Маленький запас кабеля оставил? См на 30-40 свисают ниже нижнего края щита.
Мало. Для щитов надо хотя бы по метру от нижнего края оставлять, чтобы расключать было удобно.
Грубый, но справедливый
tolya21
tolya21
27.08.2019 в 11:42:56
serj12, Разложу почти на всю длину. Они же в гофре. Не ГКЛ, а ГВЛВ в 2 слоя будет. Vadim 161, Блин, это плохо. Но под плиту я уже кабели никак не удлиню. Автоматы под неё планировались сверху, так что должно хватать кабеля. В крайнем случае, задеру щит на 2 метра над полом.
юра Т
юра Т
27.08.2019 в 13:29:56
tolya21 написал: а там будет куча пересечений с силовыми кабелями
слаботочку на силу не наматывайте или наоборот и всё будет хорошо, нет в квартире таких уж бешеных излучений от проводки, всё будет работать без проблем
megrad
megrad
27.08.2019 в 15:56:37
tolya21 написал: Но под плиту я уже кабели никак не удлиню.
То есть гильзы и пресс принципиально не признаёте?
tolya21
tolya21
27.08.2019 в 17:54:18
megrad, Смысл наращивать пол метра кабеля? А так все соединения буду делать с помощью ГМЛ.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2019 в 17:57:53
tolya21 написал: Смысл наращивать пол метра кабеля?
Хотя бы для того, чтобы нормально уложить его в щите и подключить куда надо. Бывает что и 10 см не хватает для полного счастья. И если на этапе прокладки эти пол метра зачем-то :net: решили сэкономить, то потом их придется нарастить.
Переносить щиты вслед за кабелем не всегда самая удачная идея. По-хорошему щит должен находиться именно в том месте, где определено проектом.
Между нами, у меня практически всегда хвосты возле щита висят до пола или почти до пола. Также имеют место большие запасы в коробках и подрозетниках, длинные выпуски для светильников и техники. Это копеечная плата за то, чтобы всё было хорошо и правильно, жабе тут не место. Тем более, что обрезанные во время сборки щита жилы потом идут на перемычки при чистовом монтаже розеток.
tolya21
tolya21
27.08.2019 в 18:14:39
Radio, У меня электрика сделана так, как никто не делает:( И без шлейфов. Кабель от щитка идёт к распредкоробке. Распредкоробка находится на потолке у стены над предполагаемыми розетками. А дальше от неё отходят по 3 хвоста, по одному на каждую розетку. Кабели спускаются по стене в штробе и зашиваются ГВЛВ. Так что обрезков уже вдоволь. Боюсь, что 150 м только силового кабеля не хватит на однушку в 42 м.
