igorkrasn
igorkrasn
16.02.2007 в 15:33:51
DmitriyM написал : Проведите аналогию с лампой накаливания (в теорию не люблю вдаваться), соединяем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО две лампы.Получаем ... две лампы! Стоимость выше, горят в полнакала. Поищите Закон Ома!Который Георг Симон, etc. Регулятор и точка. Кулибины :)
Действительно, чтобы в теорию вдаваться её нужно знать :-)
DmitriyM написал : хм.. и 2х килограммовый радиатор из силумина + обдув биметалл - вещь!
А зачем, если рассеиваемая на диоде мощность будет что-то около 10 Вт?
protsay
protsay
30.04.2025 в 06:28:56
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче. Долить масла, снизить мощность и положить радиатор горизонтально, что бы кошки могли зимой греться лёжа на нём. Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408. Как думаете нужен ли радиатор для диода при данном использовании? Или лучше снизить мощность гасящим конденсатором? По стоимости конечно диод предпочтительнее.
30.04.2025 в 08:31:12
protsay, использовать только стоя. Лежа нельзя. Поставьте его в ящик на всю высоту, ащик накройте стальным листом..... и домик сверху.
Там есть крутилка термостат? Им отрегулируйте температуру. Будет вкл/выкл.
Dmitry47
Dmitry47
30.04.2025 в 09:05:07
protsay написал 30.04.2025 в 06:28
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче. Долить .....
Нельзя наклонять маслянные, посмотрите видео как они взрываются, их вообще сейчас перестали делать, остались только самые третьесортные китайцы. Регулировать мощность лучше и правильнее всего ШИМ регулятором.
protsay
protsay
30.04.2025 в 10:33:38
Dmitry47, Добрый день, спасибо. Обдумаю Ваш совет. Регулятора и выключателя конструкцией не предусмотрено.
30.04.2025 в 10:37:32
Dmitry47 написал 30.04.2025 в 09:05
Помех в эфире кучу получить) https://market.yandex.ru/product--elektricheskii-termostat-dlia-maslianogo-obogrevatelia-belyi/1063017152?sku=103826110320
30.04.2025 в 10:38:31
protsay написал 30.04.2025 в 10:33
Dmitry47, Добрый день, спасибо. Обдумаю Ваш совет. Регулятора и выключателя конструкцией не .....
На отдам даром... поищите с регулятором. Если вдруг найдется на 1квт с 2мя тенами - их можно последовательно подключить и будет 250вт.
protsay
protsay
30.04.2025 в 11:00:29
BV, 250 Вт, многовато. Хорошо бы на 70-100 Ватт выйти. Поэтому хотел бы конденсатором уменьшить напряжение.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2025 в 11:12:55
protsay,  Но интересней самому? Решая кучу попутных проблем. ((( https://ozon.ru/t/sxH5o7U
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 11:18:27
Коврик с заявленной мощностью 36 ватт при 5 вольт потребляет 7А Жаль что тут мало кто знает закон Ома.
Narrenfreiheit
30.04.2025 в 11:47:57
https://www.ozon.ru/category/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-telefona-60w/
Есть 120 вт зарядки но на озоне- многие врут. Но фирменные есть.
То 60вт честных полно зарядок.
Ну а 45вт вчерашний день.
17460028421587047648203084463037 По логике некоторых знатоков закона Ома зарядка 120вт должна выдать ток аж 24 ампера)
