DmitriyM
DmitriyM
Одесса
01.02.2007 в 19:19:42
Ежачок написал : спасибо!
а я наивно полагал, что достаточно сопротивление последовательно включить в цепь :) кстати, при снижении мощности диммером будет ли электросчетчик крутиться медленнее ? :) (сори, если вопросом насмешил)
Сопротивление (резистор) сойдёт если вы подключаете светодиодную подсветку к бортовой сети авто, но опять же потери на бессмысленный нагрев среды, ШИМ контроллер типа MC34063 с небольшой обвязкой обеспечит не только питание но и его регулировку (как вариант), а также позволит работать при севшем аккумуляторе. Только не путать с perpetum mobile! КПД 85-97%
Ничего смешного,разумеется мощность потребления снижается (если не учитывать потери до 20% в регуляторе),но есть и у счётчиков нюансы. К примеру, используя определённые цепи можно "снизить" потребление, но не для всех типов приборов. Смотрите сайты "про это" ;)
bobkren
bobkren
01.02.2007 в 20:38:52
Конечно диод на 5 ампер и 400 вольт это простейшее решение, копеечное, мощность практически пополам, потери - мизер, счётчик тоже 400 ватт посчитает. Димер - круче, если он нужен...
yac-40
yac-40
01.02.2007 в 20:51:35
Ну... еще можно его через трансформатор (220\127 1кВа) запустить. Если таковой есть конечно...
Мощность уменьшится вдвое. Конечно будут потери ( КПД транса) :-)
DmitriyM
DmitriyM
Одесса
02.02.2007 в 07:34:31
Мощный диод + радиатор или транс стоят денег. Если у вас свалка и много кв.м. - вперёд! Диммер можно собрать максимум за 5 долларов + цена радиатора... скажем до 3-5.
Что вы пытаетесь создать?! Слона розового 1шт.? Давайте тогда всю электросеть города переведём на 120В 60Гц, обсудим "проблему"? ;) Только я пас! :)
garte
garte
02.02.2007 в 09:04:07
Юрий-Электр ===Купить маломощный нагреватель !!! ===
Чего заморачиваться, зачем к такому маленькому "беззащитному" ТЭНу лепить такие приблуды. По-моему дешевле будет, действительно, купить ТЭН той мощности что надо и все
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.02.2007 в 10:34:07
garte написал : Чего заморачиваться, зачем к такому маленькому "беззащитному" ТЭНу лепить такие приблуды. По-моему дешевле будет, действительно, купить ТЭН той мощности что надо и все
к сож это самый маломощный из канальных, имеющихся у производителя в наличии :(
DmitriyM
DmitriyM
Одесса
02.02.2007 в 11:56:02
Просто уже интересно что ещё предложат, инвертор,или автотрансформатор.В ТЗ всё ясно было, снизить мощность на 50%, очевидно же.Схемы как бы дал... Готовое тоже везде продаётся.
На одном из форумов обсуждалась схема инвертора, 75% электронщиков посоветовали: 1.купить готовое (в 20 раз дороже) 2.заказать у них (может за год соберут, если кроме теории что-то умеют) 3.по-другому лучше (не знаем как но это не нравится и всё) 4.зачем это надо? лучше собери сварочник 5.закидали ссылками (продам инвертор и теория)
"Сколько надо электриков чтобы вкрутить лампочку" дальше напомните,а?
02.02.2007 в 12:27:34
Ежачок и други - е Используйте стандартные изделия нормальные симисторные регуляторы используемые для управления аппаратами вентиляции и канальными нагревателями. Например вот здесь, если Вы конечно территориально находитель в Москве
СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
(аналог Mty и Vrs)
Модель-------описание--------------------------Цена у.е. СР 1А плавное регулирование скорости, ток 1А---- 28 СР 2А плавное регулирование скорости, ток 2А---- 31 СР 3А плавное регулирование скорости, ток 3А---- 34 СР 4А плавное регулирование скорости, ток 4А---- 44
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАУРЫ НА220В
(микропроцессорный аналог Pulser)
Модель-------описание------------------------ Цена у.е. МРТ220.10-16 Регулятор температуры, ток 16 А --- 70
г.Москва, ул.Ибрагимова, 35;тел./факс (095)107-38-05, 161-10-17, 369-49-38, доб. 237, 215
г. Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19, офис 704, тел. 959-95-42, 959-95-43, 959-82-59
garte
garte
02.02.2007 в 12:30:57
Из канальных нагревателей самый слабый 0,4 кВт, дальше шкала: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и т.д. Не знаю как у Вас, помоему сейчас можно найти любой мощности воздушный ТЭН.
DmitriyM написал : "Сколько надо электриков чтобы вкрутить лампочку" дальше напомните,а?
Где-то 7 - 8
RAS написал : Используйте стандартные изделия........г.Москва,.....
Начало неплохо, но в конце - зачем реклама?
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.02.2007 в 12:41:08
garte написал : Из канальных нагревателей самый слабый 0,4 кВт, дальше шкала: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и т.д. Не знаю как у Вас, помоему сейчас можно найти любой мощности воздушный ТЭН.
а кто производитель? можете ссылку дать на их интернет-каталог? у них есть канальные диаметром 100 mm?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
02.02.2007 в 12:52:49
pzotov написал : простейший биметаллический термостат
Ежачок написал : . если еще приточку термостатом регулировать. то будет раскачиваться вся система
Хм. Сильно сомневаюсь, что температура теплоносителя сильно зависит от температуры приточного воздуха. Или, если котёл управляется комнатным термостатом, то нужно разместить подогреватель приточки так, чтобы струя подогретого воздуха на него не попадала. А термостат подогревателя - соответственно, так, чтобы обдувался только подогретой приточкой (например, прямо в корпусе подогревателя).
Но ИМХО 800 ватт - это сильно до фигища. На глаз - одной-двух сотен ватт должно хватить. Если у него внутри несколько ТЭНов параллельно - видимо, имеет смысл попытаться отключить лишние; если один ТЭН и есть немного свободного места - поставить ещё парочку таких же последовательно; или заменить его на существенно менее мощный.
