Как раз сотка и самый маленький
что у Вас в отопление залито?
02.02.2007 в 13:15:08
02.02.2007 в 13:34:10
Рыжий Тигра написал : На глаз - одной-двух сотен ватт должно хватить
я таких канальных на диаметром на 100 не нашел :( может вы знаете где можно посмотреть?
garte написал : что у Вас в отопление залито?
вода с подпиткой из водопровода.
02.02.2007 в 13:38:14
garte написал : Как раз сотка и самый маленький
спасибо! действительно есть у них на 400 Вт. сейчас посмотрю можно ли их купить в моем районе...
02.02.2007 в 13:51:21
Конечно опасно, с тосолом попроще, но на Ваш расход воздуха можно было бы сделать и на воде, с минимумом автоматики. Делал такое правда только с тосолом. То что говорите раскачка в системе будет. Ставите 3-х ходовой на перепуск в обратку никакой раскачки не будет.
В ВиК задали вопрос по поводу что лучше приток или вытяжка. Вытяжной на дымоход обойдется +/- 300-500 у.е., но приток в квартиру будет со всех щелей. Приток - все зависит от варианта и только +, свежий воздух в помещение и подпор в помещении, выдавливание через теже щели внешних запахов и пыли
02.02.2007 в 14:08:13
garte написал : В ВиК задали вопрос по поводу что лучше приток или вытяжка. Вытяжной на дымоход обойдется +/- 300-500 у.е., но приток в квартиру будет со всех щелей. Приток - все зависит от варианта и только +, свежий воздух в помещение и подпор в помещении, выдавливание через теже щели внешних запахов и пыли
не. я могу поставить в сам вентканал канальный вент на 80 кубов за 20-30 долл и все... а щели не актуально. у меня окна хорошие, а приточные отверстия уже есть в стенах. только фильтры поставить и все. другое дело - я сомневаюсь не опрокинет ли отточный вентилятор тягу в вентканалах в санузлах? это имхо будет плохо :(
02.02.2007 в 14:08:47
RAS написал : Ежачок и други - е Используйте стандартные изделия нормальные симисторные регуляторы используемые для управления аппаратами вентиляции и канальными нагревателями. Например вот здесь, если Вы конечно территориально находитель в Москве
СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
(аналог Mty и Vrs)
Модель-------описание--------------------------Цена у.е. СР 1А плавное регулирование скорости, ток 1А---- 28 СР 2А плавное регулирование скорости, ток 2А---- 31 СР 3А плавное регулирование скорости, ток 3А---- 34 СР 4А плавное регулирование скорости, ток 4А---- 44
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАУРЫ НА220В
(микропроцессорный аналог Pulser)
Модель-------описание------------------------ Цена у.е. МРТ220.10-16 Регулятор температуры, ток 16 А --- 70
г.Москва, ул.Ибрагимова, 35;тел./факс (095)107-38-05, 161-10-17, 369-49-38, доб. 237, 215
г. Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19, офис 704, тел. 959-95-42, 959-95-43, 959-82-59
Прелесть! У меня местячковые конторы такие тоже имеются. Цены как в бутике, модные.Реклама двигатель торговли.
1.за 28 уголовных единиц можно и на 10А сделать и даже купить. За 28 очевидно с установкой + подарок клиенту ;)
2.микропроцессорный или на контроллере? и сдохнуть может и стоит много. у него цветной ЖК дисплей или корпус инкрустирован/выполнен в мраморе? Выход на чём сделан? Название Pulser всё же лучше чем МРТ220.10-16
3.я как раз и предлагал "стандартное изделие". или симисторные регуляторы существуют только как:"используемые для управления аппаратами вентиляции и канальными нагревателями"
4.бывают ли у менеджера ненормальные симисторные регуляторы?
5.настроение у меня критическое но вполне справедливое, т.к. задача стоит следующая: обеспечить рег. (снижение) мощности данного устройстве при минимуме затрат. Простое повторюсь ТЗ.
02.02.2007 в 14:14:48
Ежачок написал : не. я могу поставить в сам вентканал канальный вент на 80 кубов за 20-30 долл и все...
А вы не думете что грубо через полгода его менять придется, т.к. он или заклинил или завыл потому что он температуру не выдержал, в паспорте посмотрите температуру переносимой среды.
Ежачок написал : я сомневаюсь не опрокинет ли отточный вентилятор тягу в вентканалах в санузлах? это имхо будет плохо.....
Вполне реально
02.02.2007 в 14:43:50
замените ТЭН на 2 лампочки накаливания по 200ВТ или один галогенновый прожектор на 500Вт
02.02.2007 в 14:51:02
Есть галогенки на 1.5кВт,но лучше сразу камин и шкуры.
С утра было скучно, теперь же...
02.02.2007 в 15:25:49
garte написал : А вы не думете что грубо через полгода его менять придется, т.к. он или заклинил или завыл потому что он температуру не выдержал, в паспорте посмотрите температуру переносимой среды.
это реально. однако температура газа на выходе из котла до 150. думаю, что через 15 метров вертикального подъема по шахте он остынет до допустимых 50-60 градусов. вопрос другой: как бороться с неминуемым вападением конденсата на вентиляторе и как сделать защиту от его заклинивания, чтобы я своевременно его мог заменить. думаю использовать такой вент только в зимнее время, так как при открытых форточках тяга нормальная.
02.02.2007 в 15:50:40
Все венты за ту сумму что вы называли, переносят не выше 40-60*С. За время горения не только канал нагреется но вент, да и вканале будет поболее чем 60*С. Тоже и конденсат. Выпал, смешался с копотью, получилась кислота - попал на вент. тогда уж крышник ставьте.
