Hitgher
Hitgher
20.08.2017 в 09:55:45
Bluuurghman, Да он качает обратку с гребенки и в нее с контуров. Только балансировать потом каждый контур и радиатор. Краны на радиаторах есть?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2017 в 10:06:24
Bluuurghman, лучше сделать двух-трехветочную тупиковую двухтрубку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.08.2017 в 10:15:45
при нескольких замкнутых контурах будет достаточно одного насоса?
Общий расход будет тот же, что и сейчас. а вот хватит его или нет это другой вопрос в любом случае вы сможете хоть как то балансировать.
Aтос, 9 радиаторов висит на последовательной подвале. Каждый забирает тепло. Сделать коллектор и несколько контуров, зал, кухня, веранда и все будет работать.
Я против нескольких контуров ничего не сказал, Я считаю что подача на верх радиатора ухудшит циркуляцию внутри радиатора и как следствие теплоотдачу, это для второго варианта с байпасом. А для первого я уже написал выше.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
20.08.2017 в 10:16:15
Hitgher, в том и беда-вентилей нет,попробую впаять в первые 3 радиатора и вентилями уменьшить на них подачу(на контуры разделить проблема-кроме веранды,очень сложно реализовать скрытую прокладку труб)
Hitgher
Hitgher
20.08.2017 в 10:28:19
Aтос,
Aтос
Aтос
20.08.2017 в 10:59:08
Нельзя рассматривать подключение отдельно от системы
В первом случае диагональное подключение и принудительная циркуляция по всему радиатору. отдача батарее действительно возрастёт и тем самым разбаланс в системе станет ещё больше о чем я писал в #6090731
Во втором случае имеем классическую ленинградку и принудительная циркуляция будет только в трубе. Перепад температур в ленинградке минимальный. и поэтому подниматься вверх по тонкой трубе подача будет плохо или по крайней мере хуже чем если её подавать снизу сразу в радиатор. Неэффективность окажется "снаружи" радиатора
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2017 в 11:59:45
А уж если делать однотрубную, то магистраль делать из ПП 40мм, с замыкающими участками ПП 32мм. Это для периметра дома от 30 метров, т.е. для дома примерно 8 на 8 метров.
Но однотрубная будет дороже двухтрубной и хуже.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
20.08.2017 в 12:07:32
Inch1964 написал: А уж если делать однотрубную, то магистраль делать из ПП 40мм, с замыкающими участками ПП 32мм. Это для периметра дома от 30 метров, т.е. для дома примерно 8 на 8 метров.
Inch1964, и пляски с балансировкой по радиаторам :confused: .Лучше и правда с нескольких контуров
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2017 в 12:29:21
Bluuurghman, У Вас по схеме вроде бы только один контур и один этаж. Поэтому балансировать разные контуры между собой не потребуется.
А балансировка радиаторов между собой в однотрубном контуре НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2017 в 12:31:34
Bluuurghman написал: Лучше и правда с нескольких контуров
Лучше двухтрубную систему делать. И стоит меньше и работает лучше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2017 в 12:35:37
Bluuurghman написал: зима не за горами,может насос добавить?
Можно и добавить, с напором метров 15, чтобы "хватило" мощности "протащить слона через игольное ушко". Только система будет "музыкальная", как ниагарский водопад. :)
