vortexiq
vortexiq
Подольск
21.08.2017 в 14:57:57
Сделали ремонт с переносом кухни получилась длинная трасса вентиляции 7 метров с поворотом в 90 градусов. Вытяжка наклонная и при этом очень плохо тянет, ремонт сделан фото и схемы трассы прикладываю.
Что-то с этим еще можно сделать?
Ким
Ким
21.08.2017 в 15:44:28
Ничего нельзя сделать. Единственный вариант - зонт сделать рециркуляционным, а все воздуховоды убрать
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2017 в 20:57:07
vortexiq написал: Вытяжка наклонная и при этом очень плохо тянет
Наклонные в принципе плохо удаляют. Плохо тянет или плохо удаляет? На срезе отверстия тоже разрежение плохое?
vortexiq написал: Что-то с этим еще можно сделать?
Проверить, какой переходник в месте заужения сечения? Если не заводской, то могут быть сюрпризы, копайте там.
vortexiq
vortexiq
Подольск
22.08.2017 в 17:13:19
trubo4ist написал: Плохо тянет или плохо удаляет?
Именно плохо тянет (
trubo4ist написал: На срезе отверстия тоже разрежение плохое?
Да бумажку A4 не держит
trubo4ist написал: Проверить, какой переходник в месте заужения сечения? Если не заводской, то могут быть сюрпризы, копайте там.
При подключению к магистрали просто воздуховод вставлен во внутрь на 5 см, может тут стоит порыть или вообще поставить туда какие-нибудь вентиляторы принудительные которые от вытяжки будут включаться только вопрос какие. Фото приложил - вид снизу.
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2017 в 18:17:40
vortexiq написал: При подключению к магистрали просто воздуховод вставлен во внутрь на 5 см
Я коряво выразился. Под заужением сечения имелся ввиду переход со 150 мм. на вытяжке в меньшее сечение. Если на вытяжке стоит переходник не заводской, то это может быть причиной того, что вытяжка не тянет.
id153278395
id153278395
Костерёво
05.09.2017 в 14:03:08
Купила вытяжку для украшения и привлекла низкая цена. Оказалось, что она еще и очень хорошо работает! Убирает весь запах и не шумит. Есть 3 режима, но я пользуюсь первым, так как его достаточно. Очень довольна, пользовалась полезной статьей https://homius.ru/sovetyi-professionalov-kak-vyibrat-vyityazhku-dlya-kuhnyu.html , которая помогла правильно сделать выбор!
