Leo56
Leo56
22.08.2017 в 16:57:48
День добрый!
В старом панельном доме 1960г постройки, внешние стены керамзитобетон, есть желание поменять старое деревянное окно на МП и вместе с тем изготовить его сильно уже с целью увеличения пристенков слева-справа от окна. В настоящий момент они сильно узкие 45-50см и совершенно бестолковые, стандартный холодильник установленный в этот пристенок не даёт возможности например полностью открыть створку окна. То есть окно слишком широкое для этой стены, хочу сделать уже. Четверти нормальной в этой стене всё равно нет. Посоветуйте пожалуйста, КАК именно грамотно и без лишнего гемора установить окно меньшего размера чем проем, чем выполнить внешние откосы (были мысли о пенополистироле с последующим оштукатуриванием, или же например из тонкого газобетона сформировать четверть приклеив на существующие откосы), как именно крепить раму в керамзитобетон? Требуется ли какой то силовой каркас в который уже будет крепится МП окно? Заузить требуется хотя бы на 5-10см с каждой стороны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2017 в 17:01:14
Да ставь доску справа и слева дёшева и сердита
vitya
vitya
22.08.2017 в 18:40:16
не уродуйте дом и историческое наследие Петербурга (даже панельки)!
Ну неприемлемо же это самовольно индивидуально изменять фасад, еще и таким вандальным способом! Ну вот почему не возникает в мыслях, что нет у собственника квартиры права распоряжаться фасадом.
Aтос
Aтос
22.08.2017 в 18:48:18
vitya написал: не уродуйте дом и историческое наследие Петербурга (даже панельки)!
vitya, эт в легкую дадут предписание и восстанавливай как было
Leo56
Leo56
23.08.2017 в 00:15:48
Вы ерунду говорите, нащельники лепить это значит не возбраняется. При аккуратном исполнении хер вы что с улицы заметите.
ANT/D
ANT/D
23.08.2017 в 05:32:18
да.при проектировании не учли.пожелания трудящихся.всё им нё так,да не эдак.
Dima_495
Dima_495
23.08.2017 в 08:41:54
А зачем с каждой стороны заужать? Можно только со стороны где будет стоять холодильник. Похожую операцию делал из пеноблоков (5 см толщиной) с выносом оконного блока заподлицо со стеной. В моем случае окно было на лоджию, у Вас заштукатурить и придать цвет как у фасада
Leo56
Leo56
23.08.2017 в 11:18:44
Dima_495, нессиметрично некрасиво, поэтому хочу с обеих сторон. Вы подскажите на что пеноблоки клеить если я их хочу использовать вертикально? Всмысле на какой клеевой состав если к существующему внешнему откосу дома. Чтобы точно ничего не отвалилось
vitya
vitya
23.08.2017 в 11:50:17
клей для пеноблоков + крепеж для пеноблоков + армирование стыков с закреплением арматуры в стену дома в качестве арматуры использовать хоть погнутый нужным образом хороший подвес ГКЛ.
Грэй
Грэй
23.08.2017 в 11:59:05
Leo56, а может сделать такое окно, которое будет состоять из неоткрывающихся частей - слева и справа, а открываться будут только узкие внутренние створки. А?
Leo56
Leo56
23.08.2017 в 13:49:23
Грэй, неплохое предложение, отрисую в скетчапе посмотрю как будет выглядеть, но боюсь получатся 3 узкие амбразуры
