VitalyK
VitalyK
01.02.2007 в 18:57:57
Делаю небольшую перепланировку - разломал кладовку, чтобы расширить ванную. Разобрал старый пол (плитка, слой ЦПС и засыпка песком с мусором) до плит перекрытия, получается перепад до уровня коридора 12 см, на 3 см пол в ванной будет ниже, итого получается 9 см стяжки. Буду делать или Кнауф Убо (6 см)+ЦПС (3 см) или просто керамзитной смесью (дешево и сердито :). Есть пару вопросов:
  1. Гидроизоляция. Начитавшись форума :), выяснил, что есть разные виды - или рулонными материалами под стяжку или обмазочными на нее. Вопрос как ПРАВИЛЬНО по нормативам, т.к. возможно буду делать легализацию перепланировки.
  2. Нужна ли армирующая сетка, т.к. ванна маленькая (2,2 х 1,5)?
  3. Нужна ли демпферная лента по периметру?
Zhuk
Zhuk
01.02.2007 в 22:19:07
я сетку положил - не помешает
VitalyK
VitalyK
02.02.2007 в 14:33:08
2Zhuk: А по 2-м другим вопросам что?
Zhuk
Zhuk
03.02.2007 в 00:23:00
по двум другим как надо по уму ничего сказать не могу.
я как таковой гидроизоляции не делал. на 5-ти сантиметровый слой стяжки положил плитку на хороший слой клея с пластификатором и хорошенько затер затиркой тоже с пластификатором водоотталкивающим. в моем понимании теперь воде уходить вроде не куда.
но у меня первый этаж))
