Friend Олег
Friend Олег
Ярославль
24.08.2017 в 13:07:45
Необходимо купить встроенную телескопическую вытяжку на кухню шириной 90 см. Взял якобы итальянской сборки ELICA, не самую дешевую. Был поражен насколько все плохо, криво и косо, корпус еле живой, ходит ходуном. На следующий день вернул в магазин. Попалась на глаза FABER Omnia LG/X A90. Заявленная максимальная производительность 480 м³/ч, уровень шума 67 дБ. Показатели не самые высокие, но где то читал, что FABER заявляет реальные показатели, не завышенные как у конкурентов. Что за производитель FABER, очень мало информации по этой фирме и отзывов по моделям почти нет. Подойдет ли для кухни 9 кв. м., над пяти комфорочной плитой шириной 73 см. Рекомендуют установить на высоте не менее 65 см, у конкурентов 55-60. Есть еще вариант Kuppersberg SLIMLUX II 90 XG, немецкая, может быть лучше? Дайте совет пожалуйста. Бюджет ограничен.
Ким
Ким
24.08.2017 в 15:27:42
  • Если Вы живете в многоэтажном доме.
  • Если Вы собираетесь отводить воздух от вытяжки через канал естественной вентиляции кухни
  • Если Вам нужна "красота" а не "нормальная работа кухонного зонта" .... .... покупайте любой Вам понравившийся зонт, любой который подходит по дизайну к кухонной мебели. Все равно они нормально работать не будут.. Не предназначен вентиляционный канал для работы этих зонтов в таком варианте.
В догонку ко всему этому. Присоединив зонт к каналу вентиляции Вы сделаете так что сам зонт нормально работать не будет и ухудшите работу вентиляции кухни.
Это минимум информации.
Если Вам не понравиться этот ответ и Вам "по душе" предложение, типа, "поставьте обратный клапан ..." и все будет ОК - Ваше право его применить. выбор за Вами ......
Это только мое мнение и на нем не настаиваю ....
trubo4ist
trubo4ist
24.08.2017 в 16:33:55
Friend Олег написал: Есть еще вариант Kuppersberg SLIMLUX II 90 XG, немецкая
Раньше это был Китай.
id153278395
id153278395
Костерёво
04.09.2017 в 14:26:33
Многие недооценивают такой важный элемент кухонной техники как вытяжка, воспринимая её больше как предмет декора. Вытяжка на кухне должна присутствовать обязательно. Любое приготовление еды непременно сопровождается гарью, дымом и т. п. Вытяжку я покупала совсем недорого и в прекрасном состоянии. Подсоединяется она достаточно легко и просто. Пользовалась отличной статьей по выбору http://homemyhome.ru/kak-vybrat-vytyazhku-na-kukhnyu-sovety-professionalov.html
