nadegniy
nadegniy
29.08.2017 в 22:46:03
Danmos написал: Обычная проблема для панельных домов.
Я бы начал с того, что нанял промальпиниста и заменил утепление в наружных швах. Причем, желательно по всей высоте шва, так как вода может наливаться в шов на 5 этажей выше и замачивать утеплитель в вашем шве. Горизонтальные тоже. И герметиком сверху. В принципе, скорей всего это по большей части решит проблему.
Что касается грибницы, то удалить из бетона ее сложно. Единственное интересное средство, с которым я сталкивался и имел в последствии дело - Lignofix. Оно - на весь срок жизни обрабатываемой конструкции. В вашем случае нужно самое дорогое - для лечения зараженных поверхностей - LIGNOFIX TOP. Он разводится на спирте для лучшего проникновения в поры. Если я правильно помню, 1:20, то есть, можно почти всю квартиру обработать одним литром концентрата. Он изначально предназначен для дерева, но я как-то консультировался с производителем, и он сказал, что на бетоне будет также эффективен. Потом мой коллега по работе лечил им проблему, похожую на Вашу в своей квартире.
После высыхания раствора лигнофикса и очистки бетона, я бы покрыл бетон грунтом, закрывающим поры - влагопреградой (не путать с гидрофобизаторами). Это для предотвращения диффузии воды в порах.
Ну а дальше, можете утеплять, как Вам посоветуют, только обеспечьте пароизоляцию со стороны комнаты. ЭППС я бы не стал применять из соображений пожаробезопасности. Дочери в комнате с такой же проблемой в свое время положил слой минваты под ГКЛ (теперь бы ГВЛ использовал).
Удачи.
Danmos, Минвата под ГКЛ гарантированный грибок! Офигенный совет!
AntiLL
AntiLL
29.08.2017 в 23:58:21
Купил CT99. Хорошо отчищает стену. Результаты видны на фото. nadegniy, спасибо за советы. Я ровным счетом так и планирую сделать.
nadegniy написал: AntiLL, У Терехова очень много бреда по фасадам, в них он не разбирается.
А можете пример привести? У меня друг фанатеет Тереховым, да и я его смотрел - вроде бы все логично.
AntiLL
AntiLL
29.08.2017 в 23:59:31
Кстати, грунтовать лучше бетонконтактом - правильно я понимаю, так как плиты бетонные?
AntiLL
AntiLL
30.08.2017 в 00:01:56
Danmos написал: ЭППС я бы не стал применять из соображений пожаробезопасности.
Хороший эппс слабогорюч и не выделяет много дыма. Черная тонкая струйка дыма, я проверял на технониколевском ЭППС.К тому же он будет под штукатуркой.
Triclimate
Triclimate
30.08.2017 в 00:29:21
Я что-то не понимаю смысла вашего ЭППС. Вы утеплять изнутри что ли собираетесь ?
nadegniy
nadegniy
30.08.2017 в 09:40:11
AntiLL написал: Купил CT99. Хорошо отчищает стену. Результаты видны на фото. nadegniy, спасибо за советы. Я ровным счетом так и планирую сделать.
AntiLL, Я сам на своих объектах постоянно использую СТ 99. Терехов никогда не работал на фасадах, у него появились ролики, где он утверждает, что перед приклейкой утеплителя на фасад требуется предварительная штукатурка фасада и приклейка должна осуществляться только на гребёнку. Так вот оба эти утверждения ошибочны. Почему нельзя предварительно штукатурить фасад перед приклейкой утеплителя
  1. Чтоб качественно сделать штукатурку на фасаде нужно хорошо его прогрунтовать, сделать хороший адгезионный обрызг, потом штукатурить по маячкам штукатуркой плотностью 1100-1500 кг/м3. Штукатурка самодельная уже не проходит, придётся её покупать, тратить огромные деньги на штукатурку и адгезионную добавку. Самодельная цемент с песком обладает высоким модулем упругости и либо отойдёт от основания, либо порвёт оштукатуриваемую стену.
  2. После оштукатуривания нужно выдержать 28 дней чтоб штукатурка созрела, ведь к ней предстоит приклеивать утеплитель и предстоит её дюбелировать.
  3. После приклейки производится дюбелирование, дюбель забивается не в утепляемую стену, а в штукатурку, что не есть хорошо.Система становится не такой надёжной как при приклейке утеплителя на стену без всяких штукатурок. Почему приклейка утеплителя на стену методом гребёнка менее надёжна, чем стандартная и принятая всеми профессионалами методика окантока клеем по периметру плюс ляпухи
  4. Если мы клеим стандартным способом, то наносим клей по периметру листа, он наносится шпателем либо металлической тёркой, получается по периметру скошенная трапеция. Окантовка после приклейки листа замыкает воздушную прослойку между листом утеплителя и основанием, ляпухи в центре листа увеливичвают площадь приклейки. В итоге площадь приклейки составляет не менее 40%, фактически она обычно долее 60 %.
  5. При приклейке утеплителя на гребёнку Терехов забывает, что любое даже самое идеальное основание всё равно имеет небольшие отклонения. Прижимая гребёнку клея к основанию рабочий в одном месте полностью раздавливает гребёнку, а в других местах она еле-еле касается основания и приклейка не происходит. Это хорошо видно на нескольких моих фильмах, где мы демонтируем неправильно утеплённые фасады.
  6. Выравнивание стен производится только за счёт варьирования толщины утеплителя вовремя приклейки. Пенополистирол подрезается по толщине при помощи лучковой пилы с нихромовой нитью -"козой", а минераловатная плита либо подрезается по толщине ножами и ножовками, перетирается проволокой, стирается специальными наждачными тёрками. Вот собственно в чём вопрос. Просто необъективная информация от Терехова вводит многих частных застройщиков в заблуждение, они теряют свои деньги и фасады.
nadegniy
nadegniy
30.08.2017 в 09:40:52
AntiLL написал: Кстати, грунтовать лучше бетонконтактом - правильно я понимаю, так как плиты бетонные?
AntiLL, Бетонконтакт нельзя, он плёнкой сойдёт
AntiLL
AntiLL
30.08.2017 в 17:09:29
nadegniy, а под плитку если? Вроде панели бетонные как раз бетонконтактом грунтуют под плитку? Я поэтому думал и под ЭППС этим же огрунтовать..
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2017 в 19:41:45
nadegniy написал: Почему нельзя предварительно штукатурить фасад перед приклейкой утеплителя
Отчасти согласен, отчасти полная глупость - точнее местный, личный взгляд на технологию. У Хенкеля есть какая-нибуть инструкция в ПДФ по технологии монтажа мокрых фасадов? А то плевок в сторону наших инженеров, которые перешли в своих проектах от конверта и ляпух к штукатурке стен и на гребенку. Конверт тоже имеет ограничение по толщине приклейки/ или только на "идеальных" стенах работаете/... Готов прислушаться к мнению, Ваши некоторые видео посмотрел, знаю, с кем начал спор...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
30.08.2017 в 21:49:37
AntiLL написал: nadegniy, а под плитку если? Вроде панели бетонные как раз бетонконтактом грунтуют под плитку? Я поэтому думал и под ЭППС этим же огрунтовать..
AntiLL, Это неправильное решение. Либо качественный клей либо адгезионный обрызг.
nadegniy
nadegniy
30.08.2017 в 21:51:12
jekasus написал:
jekasus, Обратитесь в техотдел, спросите у кого получить полную и достоверную информацию по утеплению фасадов и вам дадут мой телефон. А так смотрите технологию на моём канале, всё как есть на самом деле, нет постановок, обучение и техсопровожление в реальности.
