ZooY
ZooY
28.08.2017 в 00:17:04
Товарищи, есть вопрос. Собираюсь прикрутить ко всему своему электроинструменту универсальные разъемы, чтобы хранить проще, провода не мешались. Опять же провода у всех разные, где то хотелось бы и получше. Ну и к шлангу пылесоса примотать можно. В общем тема эта на ютубах популярная. Америкосы используют в основном дорогущие разъемы PowerCON, у наших умельцев видел микрофонные XLR-разъемы. PowerCON - дороге, пластмассовые и громоздкие, XLR - вообще для аудио/видео (но никак для 220В), в общем, для себя присмотрел разъемы GX20. Но с ними есть одна засада - как правило чем больше в разъеме пинов, тем на меньший ток он рассчитан (видимо зависит от толщины пинов). И встал вопрос - стоит ли заморачиваться 3-х пиновыми разъемами? Нужно ли в ручном электроинструменте (дрели, болгарки, цикрулярки, шлифмашины) заземление? Ну то есть я понимаю, что в идеальном мире, с кисельными берегами и единорогами везде в розетках есть заземляющий контакт. Но в нашем реальном мире, в моем 17-и этажном панельном доме в стояке есть конечно что-то похожее, на "земляную" шину, но доходит ли она до розеток - большой вопрос. А на даче, где в основном и идет работа этим ручным электроинструментом вообще никакого заземления нет (ну сейчас скважина появилась, можно будет сделать конечно...). Опять же, в некотором инструменте вообще вилка без заземления, плоская такая. В общем, кто что думает, стоит ли заморачиваться?
cineman
cineman
28.08.2017 в 00:45:33
ZooY написал:
  • стоит ли заморачиваться 3-х пиновыми разъемами?
Большинство инструментов имеет двойную изоляцию и не требуют заземления. Наличие двойной изоляции отображается в виде квадрата, вписанного в другой квадрат. В природе существовал специальный XLR разъём, что использовался для подключения питания. Но искать его не стоит. Вся эта суета с проводами оправдана при работе в условиях влажности или дождя, когда обычный удлинитель с розеткой IP20 становится опасен. Другие резонов не вижу.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.08.2017 в 01:12:05
ZooY написал: В общем, кто что думает, стоит ли заморачиваться?
промышленный разъем прикупите, вот типа такого :) http://www.amelconnector.ru/catalog/rozetki-blochnye-p20/P20K3A/ чтоб наверняка:))
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 01:12:28
cineman написал: Вся эта суета с проводами оправдана при работе в условиях влажности или дождя, когда обычный удлинитель с розеткой IP20 становится опасен. Другие резонов не вижу.
+1
Да и можно аккумуляторными, наверное, в дождь?
ZooY
ZooY
28.08.2017 в 09:49:17
Nadejda написал:
Nadejda, промышленный по характеристикам конечно хорош, но слишком большой и угловатый
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.08.2017 в 17:45:35
ZooY написал:
Nadejda написал:
ZooY, зато как привинтите-так на всю жизнь хватит:))
ZooY
ZooY
28.08.2017 в 18:35:36
Nadejda написал:
ZooY написал:
Nadejda написал:
Nadejda, так дело то как раз в том, что мне всунь-вынькой надо будет заниматься и этот процесс должен быть быстрым и удобным, а разъем не мешаться. В принципе у китайцев тоже есть хорошие разъемы, но это все на бумаге, как оно в реальности - неизвестно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.08.2017 в 21:00:08
ZooY написал: Nadejda, так дело то как раз в том, что мне всунь-вынькой надо будет заниматься и этот процесс должен быть быстрым и удобным, а разъем не мешаться.
ну это понятно.. но надо исходить из тока, потребляемого вашим инструментом, и смотреть в первую очередь электрические параметры, а потом уже внешний вид. Вы ж не хотите устроить пионерский костер из инструмента. Кстати, на упомянутые вами gx20 я что-то внятных параметров не нашла, все ссылки на алиэкспресс. но я особо тщательно и не искала.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.08.2017 в 21:03:06
Nadejda написал: надо исходить из тока, потребляемого вашим инструментом, и смотреть в первую очередь электрические параметры
Надюш,ты мну в очередной раз пугаешь.. :swoon :)
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.08.2017 в 23:16:31
Али-баба написал:
Али-баба, нибаись, Марат, я ишшо и не таких словов знаю:))
ZooY
ZooY
28.08.2017 в 23:52:34
Nadejda написал:
Nadejda, с характеристиками на Ali действительно сложновато - надо искать и приходится верить написанному. По току у разных разъемов разброс от 5 до 25A. В среднем у большинства в районе 10-15, что, как мне представляется, за глаза. Максимально мощные (на данный момент) у меня инструменты - это болгрка и циркулярка по 1400Вт каждая. Всякие таблицы и онлайн-калькуляторы говорят, что при таких мощностях ток в районе 6А. ХЗ конечно, как там соотносятся ток и мощность, но калькуляторы говорят что все норм :p
