Товарищи, есть вопрос.
Собираюсь прикрутить ко всему своему электроинструменту универсальные разъемы, чтобы хранить проще, провода не мешались. Опять же провода у всех разные, где то хотелось бы и получше. Ну и к шлангу пылесоса примотать можно. В общем тема эта на ютубах популярная. Америкосы используют в основном дорогущие разъемы PowerCON, у наших умельцев видел микрофонные XLR-разъемы.
PowerCON - дороге, пластмассовые и громоздкие, XLR - вообще для аудио/видео (но никак для 220В), в общем, для себя присмотрел разъемы GX20. Но с ними есть одна засада - как правило чем больше в разъеме пинов, тем на меньший ток он рассчитан (видимо зависит от толщины пинов).
И встал вопрос - стоит ли заморачиваться 3-х пиновыми разъемами? Нужно ли в ручном электроинструменте (дрели, болгарки, цикрулярки, шлифмашины) заземление?
Ну то есть я понимаю, что в идеальном мире, с кисельными берегами и единорогами везде в розетках есть заземляющий контакт. Но в нашем реальном мире, в моем 17-и этажном панельном доме в стояке есть конечно что-то похожее, на "земляную" шину, но доходит ли она до розеток - большой вопрос. А на даче, где в основном и идет работа этим ручным электроинструментом вообще никакого заземления нет (ну сейчас скважина появилась, можно будет сделать конечно...).
Опять же, в некотором инструменте вообще вилка без заземления, плоская такая.
В общем, кто что думает, стоит ли заморачиваться?
Большинство инструментов имеет двойную изоляцию и не требуют заземления. Наличие двойной изоляции отображается в виде квадрата, вписанного в другой квадрат.
В природе существовал специальный XLR разъём, что использовался для подключения питания. Но искать его не стоит. Вся эта суета с проводами оправдана при работе в условиях влажности или дождя, когда обычный удлинитель с розеткой IP20 становится опасен. Другие резонов не вижу.
cineman написал:
Nadejda, промышленный по характеристикам конечно хорош, но слишком большой и угловатый
ZooY, зато как привинтите-так на всю жизнь хватит:))
Nadejda, так дело то как раз в том, что мне всунь-вынькой надо будет заниматься и этот процесс должен быть быстрым и удобным, а разъем не мешаться.
В принципе у китайцев тоже есть хорошие разъемы, но это все на бумаге, как оно в реальности - неизвестно.
ZooY написал:
ну это понятно.. но надо исходить из тока, потребляемого вашим инструментом, и смотреть в первую очередь электрические параметры, а потом уже внешний вид. Вы ж не хотите устроить пионерский костер из инструмента. Кстати, на упомянутые вами gx20 я что-то внятных параметров не нашла, все ссылки на алиэкспресс. но я особо тщательно и не искала.
ZooY написал:
Nadejda, с характеристиками на Ali действительно сложновато - надо искать и приходится верить написанному. По току у разных разъемов разброс от 5 до 25A. В среднем у большинства в районе 10-15, что, как мне представляется, за глаза. Максимально мощные (на данный момент) у меня инструменты - это болгрка и циркулярка по 1400Вт каждая. Всякие таблицы и онлайн-калькуляторы говорят, что при таких мощностях ток в районе 6А. ХЗ конечно, как там соотносятся ток и мощность, но калькуляторы говорят что все норм :p
ZooY написал:
Оно там не предусмотрено.
ZooY написал:
Если сильно опасаетесь, ставьте разделительный трансформатор...
ZooY написал:
Весь современный ручной электроинструмент имеет двойную изоляцию и заземлять его не нужно.
То есть трехпиновый разъем не нужен.
ZooY написал:
Ставьте на линию питания устройство защитного отключения.
ZooY написал:
попался на глаза обзор на GX12, думаю принципиальной разницы , кроме диаметра, в них нет https://mysku.ru/blog/taobao/36267.html
какие-то разъемы подозрительно дешевые..
ZooY написал:
Nadejda, Да вот как раз таки разница есть. В среднем... Разъемы разных производителей отличаются характеристиками, но если говорить в среднем... То чем больше диаметр разъема, тем на более высокие токи он рассчитан. Дело видимо в толщине контактов, потому что даже в одном и том же разъеме одного производителя двухпиновая версия держит более высокие токи сем скажем десятипиновая - разная толщина пинов.
Соответственно GX12 никак не может быть такой де, как GX20 (на котором я собственно и остановился).
