28.08.2017 в 23:57:28
ZooY написал: И встал вопрос - стоит ли заморачиваться 3-х пиновыми разъемами? Нужно ли в ручном электроинструменте (дрели, болгарки, цикрулярки, шлифмашины) заземление?
Оно там не предусмотрено.
ZooY написал: А на даче, где в основном и идет работа этим ручным электроинструментом вообще никакого заземления нет
Если сильно опасаетесь, ставьте разделительный трансформатор...
Serg
Serg
Эксперт
29.08.2017 в 00:41:04
Весь современный ручной электроинструмент имеет двойную изоляцию и заземлять его не нужно. То есть трехпиновый разъем не нужен.
ZooY написал: А на даче, где в основном и идет работа этим ручным электроинструментом вообще никакого заземления нет (ну сейчас скважина появилась, можно будет сделать конечно...).
Ставьте на линию питания устройство защитного отключения.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
29.08.2017 в 01:17:14
ZooY написал: Nadejda, с характеристиками на Ali действительно сложновато - надо искать и приходится верить написанному. По току у разных разъемов разброс от 5 до 25A. В среднем у большинства в районе 10-15, что, как мне представляется, за глаза. Максимально мощные (на данный момент) у меня инструменты - это болгрка и циркулярка по 1400Вт каждая. Всякие таблицы и онлайн-калькуляторы говорят, что при таких мощностях ток в районе 6А. ХЗ конечно, как там соотносятся ток и мощность, но калькуляторы говорят что все норм :p
попался на глаза обзор на GX12, думаю принципиальной разницы , кроме диаметра, в них нет https://mysku.ru/blog/taobao/36267.html какие-то разъемы подозрительно дешевые..
ZooY
ZooY
29.08.2017 в 02:13:33
Nadejda написал:
Nadejda, Да вот как раз таки разница есть. В среднем... Разъемы разных производителей отличаются характеристиками, но если говорить в среднем... То чем больше диаметр разъема, тем на более высокие токи он рассчитан. Дело видимо в толщине контактов, потому что даже в одном и том же разъеме одного производителя двухпиновая версия держит более высокие токи сем скажем десятипиновая - разная толщина пинов. Соответственно GX12 никак не может быть такой де, как GX20 (на котором я собственно и остановился).
cineman
cineman
Эксперт
29.08.2017 в 02:48:21
Хочу напомнить, что разъёмы ШР и тумблеры эпохи СССР давно подделываются в Китае. Если нашли в свежем состоянии в торговле, велика вероятность купить новодел. Вспомнил сейчас, что делал подключения шести насосов к коробке с использованием обычной пары XLR. 15 лет прошло, не жалуются. Правда току в тех насосах было 0,1А.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
29.08.2017 в 07:10:19
cineman написал: Вся эта суета с проводами оправдана при работе в условиях влажности или дождя, когда обычный удлинитель с розеткой IP20 становится опасен. Другие резонов не вижу.
Не вижу связи съемного шнура и работы в условиях повышенной влажности, ИМХО, главное преимущество съемного шнура - удобство хранения
Gloom80
Gloom80
Курск
29.08.2017 в 09:15:35
ZooY написал: Нужно ли в ручном электроинструменте (дрели, болгарки, цикрулярки, шлифмашины) заземление?
Инструмент обычно не предназначен для работы в условиях повышенной влажности, брызг, так что заземление пластикового корпуса не предусмотрено и ничем не поможет. А вот УЗО пригодится при повреждения кабеля.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
29.08.2017 в 09:40:18
ZooY написал: То чем больше диаметр разъема, тем на более высокие токи он рассчитан
ну это конечно. Я имела ввиду -что качество производства, материалы м пр. скорей всего те же самые. То есть есть возможность примерно оценить кота в мешке:))
cineman написал: Хочу напомнить, что разъёмы ШР и тумблеры эпохи СССР давно подделываются в Китае. Если нашли в свежем состоянии в торговле, велика вероятность купить новодел.
подделка -это когда выпускается товар с той же маркировкой и остальными внешними признаками, как оригинал. в Китае же делают аналоги разъемов шр, 2рм и прочих -они аналогичны по свойствам, но имеют собственное наименование, свое расположение контактов, материалы и пр и пр..Китайские разъемы в большинстве случаев нельзя просто так взять и воткнуть вместо советских, заменив только одну часть сочленения.
cineman
cineman
Эксперт
29.08.2017 в 13:50:20
Nadejda написал: подделка -это когда выпускается товар с той же маркировкой и остальными внешними признаками, как оригинал. в Китае же делают аналоги разъемов шр, 2рм и прочих -они аналогичны по свойствам, но имеют собственное наименование, свое расположение контактов, материалы и пр
Не иначе вы китайский император, если владеете информацией обо всём, что производится в Поднебесной Империи. А у нас тут один и тот же тумблер может отличаться в цене раза в четыре, в зависимости от даты производства. И чем старше тумблер, тем дороже. И то, подлинность этой даты подтверждает сам продавец, который признаётся в китайскости этих российских новоделов лишь полушепотом.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
29.08.2017 в 13:52:42
cineman написал:
cineman, про тумблеры я не в курсе, говорю о том, о чем знаю
cineman
cineman
Эксперт
29.08.2017 в 13:56:08
Викторыч написал: главное преимущество съемного шнура - удобство хранения
Больше перфораторов влезет в одно ведро?
