Александр 3563
Александр 3563
Гродно
28.08.2017 в 11:32:41
Хотел поставить в душевую кабинку гидромассажную панель. Но не получается сделать глубокую душевую кабинку. Максимальная глубина - 80 см. А панель съест ещё 10 сантиметров. Итого останется всего 70 см. Поэтому решил сделать встроенный в стену смеситель душа, встроенный в стену верхний душ и встроенные в стену массажные форсунки Hansgrohe Bodyvette.
Потребители будут переключаться при помощи Hansgrohe ShowerSelect Trio. И одним из потребителей будет боковой душ из форсунок. Вот схема:
Только нигде нет инструкций по монтажу форсунок. Я так понимаю, выход на форсунки будет ответвляться на каждую форсунку. Трубы можно использовать любые? Например полипропиленовые? Есть в моём проекте какие-то косяки?
PS. Похожая тема http://www.mastergrad.com/forums/t222692-kak-pravilno-postavit-ventil/
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
28.08.2017 в 12:11:13
Ну вот в соседней теме выкладывали схему http:https://mastergrad.com/mediafiles/df/2b/92/df2b92a289904d19702fa9c672010b45.jpeg
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
28.08.2017 в 12:12:46
Ну вот нашёл, в соседней теме выкладывали схему
