ruslansymb
ruslansymb
Кострома
28.08.2017 в 13:09:33
Добрый день, такая проблема, постоянно подтекает слив стиральной машины на входе в канализацию, пробовали разные переходные муфты, причем заметил что подтекает именно из места соединения муфта-канализационная труба, как можно побороть проблему раз и навсегда?
cineman
cineman
28.08.2017 в 16:05:07
ruslansymb, из этого фото можно лишь одно предположить, что слив подключен неправильно.
Popadopulos
Popadopulos
29.08.2017 в 10:54:35
Поднять трубу слива на высоту 45-60см.По интструкции к СМ. И то засор и зарастание сечения в канализационной трубе ВСЁ РАВНО надо чистить каждые несколько лет.
asdoleg
asdoleg
29.08.2017 в 13:38:42
ruslansymb , посадить на силиконовый герметик и шланг и переходник. Перед этим насухо вытереть и обезжирить, конечно)
cineman
cineman
29.08.2017 в 14:06:04
asdoleg написал: посадить на силиконовый герметик и шланг и переходник.
Прогресс налицо. Четверть века назад советчики из программы НТВ советовали уплотнять шланг портландцементом.
ruslansymb
ruslansymb
Кострома
29.08.2017 в 19:02:38
Popadopulos, Не подскажете как это можно сделать?
ser000
ser000
29.08.2017 в 22:59:22
ruslansymb написал: Не подскажете как это можно сделать?
Для начала открыть инструкцию на свою машинку. Потом в существующий отвод вставить уголок повернув его вверх, потом прямой кусок трубы, а потом переходной штуцер на который и одеть шланг слива:
Ну или хотя бы эту штуку с картинки, если лень трубу наращивать.
ruslansymb
ruslansymb
Кострома
30.08.2017 в 10:02:44
ser000, Спасибо вам большое
