линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 11:02:57
Предел на котором данный экземпляр автомата вообще когда либо сработает находится между 1.13 In и 1.45 In
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 11:10:09
Radio написал: Но это никоим образом не говорит о том, что он вообще никогда не обязан отключиться
Нет и ничего что обязывает его да отключится. Как автоматы выпустили, вот и значения тока при котором они вообще когда нибудь сработают разбросаны между 1.13 In и 1.45 In
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 11:18:59
линк написал: вот и значения тока при котором они вообще когда нибудь сработают разбросаны между 1.13 In и 1.45 In
Вот именно, что когда-нибудь сработают. Вообще. :)
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 11:49:54
Так это то же самое. Берем автомат. Попадается например такой у которого время стремится к бесконечности при 1.36 In. он на 1.35 In и не сработает
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 12:24:26
линк написал: Берем автомат. Попадается например такой
Ну а как он попадется-то? Наверное не очень просто выпустить такие ав, чтобы они все вели себя одинаково при 1,13 и 1,45, а в промежутке - случайным образом. :)
И кроме того, они таки живут в реальном мире, а не в жидком азоте, и нагреваются при прохождении любого тока, а когда он выше номинального - так и подавно . Все более приближаясь в процессе этого к нижней кривой, которая ведь вполне однозначна. :)
TAB
TAB
31.08.2017 в 12:26:44
линк написал: Попадается например такой у которого время стремится к бесконечности при 1.36 In. он на 1.35 In и не сработает
Вот и значения допустимых токов для сечений проводов, определены для долговременного их протекания. А что с ними будет при 1.35 In? Да ничего с ними не будет, погреются до отключения АВ и перестанут.
Азат Д
Азат Д
Казань
31.08.2017 в 12:46:22
TAB написал:
TAB,
Вы хоть раз видели автомат, по которому протекает номинальный ток? Он греется. Проведите эксперимент, возьмите кабель 2.5мм2 медь, и поставьте автомат на 16А и включите 5кВт, посмотрите, как у вас автомат долго работать будет.
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 12:59:32
Radio написал: Ну а как он попадется-то? Наверное не очень просто выпустить такие ав, чтобы они все вели себя одинаково при 1,13 и 1,45, а в промежутке - случайным образом. :)
Так они и при 1.45 разные, лишь бы требованиям соответствовали. (При 1.13 скорее всего одинаковые, а именно - большенство никогда не выключатся)
Во всем известном графике даны допустимые пределы :
ссылка
A у каждого экземпляра автомата своя кривая (одна), как получился :
ссылка
TAB
TAB
31.08.2017 в 13:10:02
Азат Д написал: Проведите эксперимент, возьмите кабель 2.5мм2 медь, и поставьте автомат на 16А и включите 5кВт, посмотрите, как у вас автомат долго работать будет.
Допустим долго. Час, два, три... дальше что?
