линк
линк
Кармиэль
30.08.2017 в 17:27:22
Азат Д написал: И я пр то же. Что 50А это формальность при кабеле 4 кв и на конце 40А. А его тут взяли за ориентир.
Автомат 50А - прибор ограничивающий мощность, который стоит под пломбой, и за его номинал несет ответственность энергокомпания или ук
Кабель 4мм2 - не прибор ограничения мощности, и никто за него не несет никакой ответственности, пока не полыхнет под защитой автомата 50А. Да и тогда нести никто не будет
Автомат 40А - самовольно добавлен, никого никчему вообще не обязывает. Можно хоть C10 хоть C100 хоть ВН хоть УЗО хоть клемник поставить на его место
Азат Д написал: Некомпетентен в чём? что вместо 40А автомата 32А не поставил?
И тогда некомпетентен
  • Во первых 4мм2 = 25А а не 32А
  • Во вторых, по проекту выделена людям 50А, нефиг ставить кабели которые приводят к тому что нельзя 50А использовать
Азат Д написал: Верно . Но если 50А под пломбой, как вы будете кабель менять?
Энергокомпании предявить, пусть снимают пломбу т.к. сами допустили ее установку поверх явного нарушения. Причем если им объяснить в чем проблема вряд ли откажут
Азат Д написал: Да, но тут увеличение мощности, сомневаюсь что выделено на квартиру 15кВт по одной фазе. А вы думаете, такие деятели только водной квартире, которые хотят увеличить мощность. И что будет когда каждый переделает, и при откл гор воды всё включят?
Автомат 50А остается 50А - никакого увеличения нет
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.08.2017 в 23:21:18
линк, 4 кв. мм., проложенный в бетонной или кирпичной стене держит в длительном режиме 36А. Откуда Вы взяли 25А?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 23:32:22
СтранникXXI написал: Откуда Вы взяли 25А
Это номинал АВ под четверку.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.08.2017 в 23:36:38
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Исходя из моего предыдущего поста - 32А
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 01:24:04
Автомат имеет право не сработать вообще никогда при токе до 1.45 In (автомат где всамом деле 1.45 редко попадается, а порядка 1 1/3 это посреди допуска так что большенство автоматов где то там)
  • 1 1/3 x 25А = 33А
  • 1.45 x 25А = 36А
  • 1 1/3 x 32А = 43А
  • 1.45 x 32А = 46А
Учтите также, что кабель номинального сечения 4мм2 не значит что там эти 4мм2 есть
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 01:26:12
линк написал: Автомат имеет право не сработать вообще никогда при токе до 1.45 In
Всякий раз что-то новое в этих интернетах, какие то свежие идеи.
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 01:45:03
Radio написал: Всякий раз что-то новое в этих интернетах
IEC60898 требует выбить за не более 1 часа при 1.45 In, при определенной температуре окружающей среды
О 1.449999 In, или о 1.45 In при температуре на несколько градусов ниже (а ведь автомат может стоять в холодном подъезде, а второй конец кабеля в теплой квартире), никто ничего не говорил
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 08:52:31
линк написал: никто ничего не говорил
Все всё говорили, всё очень прозрачно и понятно для того, кто читает не по диагонали:
3.5.15 условный ток нерасцепления: Установленное значение тока, который автоматический выключатель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени.
3.5.16 условный ток расцепления: Установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени.
8.6.2 Условные параметры
8.6.2.1 Условное время Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А.
8.6.2.2 Условный ток нерасцепления Условный ток нерасцепления АВДТ равен 1,13 его номинального тока.
8.6.2.3 Условный ток расцепления Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.
Вполне себе русским языком сказано, что вообще никогда не отключаться автомат имеет право лишь до достижения условного тока нерасцепления.
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 10:46:02
Заметили что к токам между 1.13 In и 1.45 In вообще никаких требований нет ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 10:49:19
линк написал: Заметили что к токам между 1.13 In и 1.45 In вообще никаких требований нет ?
линк, "зона неопределенности". АВ сработает, но когда - ХЗ.
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 10:50:47
Разумеется их нет, потому что в этом промежутке автомат не обязан отключиться в течение условного времени. Но это никоим образом не говорит о том, что он вообще никогда не обязан отключиться.
И даже при 1,13Ин он обязан не отключаться лишь в течение условного времени, т.е. 01:00:00, а чуть погодя (в 01:00:01) вполне себе имеет право. :)
