roman_g
roman_g
Харьков
30.08.2017 в 18:31:26
Дорого времени суток, уважаемые обитатели форум. Поставили мне не так давно балконный блок и окно. Появилась необходимость сделать откосы. Неровности образовались достаточно глубокие: до 3-4 см. Приглашённый мастер по откосам всё заделает стартовой шпаклёвкой, ЦПС (или другие смеси на цементной основе) не использует. Вопрос: насколько это правильно? Не будет ли отсыревать такой откос, т.к всё-таки "старт" на гипсовой основе? Да и дорого получается...
Грэй
Грэй
31.08.2017 в 05:10:31
roman_g написал: Не будет ли отсыревать такой откос, т.к всё-таки "старт" на гипсовой основе? Да и дорого получается...
если откос теплый, то с чего бы ему отсыревать? А если холодный то и цйементный сыреть будет. Другое дело, что цемент сырости не боится..... ...А мастера гоните в шею.
roman_g написал: Да и дорого получается...
если мастер не работает с недорогими, но правильными материалами, то это не мастер, а так...
roman_g
roman_g
Харьков
31.08.2017 в 11:21:43
"...А мастера гоните в шею."
  • спасибо за совет, так и сделаю.
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 22:50:47
Отделка откоса балконного блока. Офигеть какой заказ. Мастера сейчас драться за него начнут наверное. :) По теме откосы обычно делают из сендвич панелей ПВХ 10 мм, или гипрок с покраской. Сендвич панели уже имеют утеплитель. Под гипрок подпенить поясок вокруг рамы, монтажной пеной.
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 22:54:16
Отсыревание откоса это вообще другая история. Нужно убрать изотермы точек росы в толщу стены, что бы это сделать, нужно утеплить поясок вокруг рамы в сторону дома сантиметров 10. Ни гипс, ни ЦПС не являются утеплителем. Гипсовыми смесями можно пользоваться для внутренних работ. В чем ошибка мастера? ЦПС будет 3-ое суток вставать?
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 22:55:27
newsolutions написал: В чем ошибка мастера?
В 3-4 см шпаклёвки. ;)
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 22:57:39
AndyMirror написал:
AndyMirror, Разве что? И то полно гипсовых смесей которыми можно проходить до 50 мм за один проход. Тот же ротбанд.
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 23:01:07
Грэй написал:
Грэй, Если мастер не хочет е***ся с ЦПС трое суток. А хочет сделать работу современными смесями, пусть более дорогими, плохой мастер что ли? Представляете сейчас стеклим дом с отделкой фасада мокрым способом. Так мажут фасады Церезитом по пластиковой сетке. А могли бы гарцовкой с цементом и известью. Вот дебилы то. Столько лишних денег выкинули на Церезит. :)
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 23:03:07
newsolutions написал: Тот же ротбанд.
Под этим словом имеется в виду штукатурка.
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 23:07:37
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ясно. Штукатурка и шпаклевка. Последняя для тонких работ. Надеюсь ТС так же в курсе о чем речь. В любом случае к теме отсыревания откоса это отношения не имеет никакого.
newsolutions
newsolutions
31.08.2017 в 23:14:29
Церезит тот же есть шпаклевки до 20 мм. Спор идет не об этом в этой теме, как я понимаю. А о том, что, якобы не компетентный мастер, использует гипсовые составы вместо цементных. И, якобы из за этого, должны отсыреть откосы.
