Joker написал : Я сверлил стекло сверлом специальным в виде копья древнего :) На малых оборотах. Идеальное отверстие получается. Воду не подводил, но сверло периодически в воду кунал.
Совершенно верно, только вместо воды советую применять скипидар
19.12.2005 в 12:51:12
19.12.2005 в 13:58:29
А вам слабо ;)
25.04.2012 в 12:43:26
Я понимаю что тема древняя, но решил не создавать новую. Дано: Бутылка Задача: Сделать в ней в основании дырку для провода. Для превращения бутылки в настольную лампу. Вопрос: Я правильно понял, что:
25.04.2012 в 13:46:22
Ю. написал : Подскажите пожалуйста, как просверлить в бутылке отверстие под электрический шнур. Имеет-ли значение толщина стекла или еще не знаю что. Как и чем это делают?
Главное чтобы стекло не было закаленным..)) иначе лопнет
25.04.2012 в 13:58:19
горочку из песочка, в центре углубление до стекла, туда заливаете свинец, после застывания имеете отверстие
25.04.2012 в 14:07:09
Обычным шуроповёртом на низкой скорости и трубчатым сверлом, главное начать, уперев во что нибудь шуруповёрт, а потом чуть водички добавлять, без нажима конечно. В детстве кольца от бутылки отрезал нихромом, вот это было чудо, а тут сверли....
25.04.2012 в 14:45:51
Jobit написал : Главное чтобы стекло не было закаленным..)) иначе лопнет
И судя по остальным ответам, если калёное, то вариант только со свинцом?
И кстати, а есть формальные признаки того, что стекло калёное?
25.04.2012 в 14:46:52
Medtech написал : Обычным шуроповёртом на низкой скорости и трубчатым сверлом, главное начать, уперев во что нибудь шуруповёрт
А ничего что сверло у него даже визуально гуляет, зажатое? Или сначала добиться ровного хода?
Да и ещё. Судя по всему прочитанному, трубчатые свёрла уже не совсем актуально. Нет?
25.04.2012 в 16:25:38
Трубчатое алмазное сверло лучше всего. Сверлится не очень быстро. Полезно иметь стойку для дрели. Место сверления должно быть смочено водой, проще всего погрузить в воду полностью. То, что сверло гуляет - не проблема. Когда всверлится, гулять будет вместе с бутылкой, этому не нужно препятствовать.
25.04.2012 в 16:38:02
Понял. Буду закупаться. Всем спасибо за советы!
26.04.2012 в 20:26:47
Перьевое сверло для плитки и низкие обороты.
