vintikch
vintikch
03.09.2017 в 07:16:57
Какие размеры необходимо соблюсти , чтобы получить такой красивый короб. Спальня 16 метров, высота потолка 2.80. Ширина короба 30, 35, 40? Высота короба 15 см или 12? Высо
та просвета для для диодной ленты? Высота бортика и ширина вылета полочки (для ленты)?
ANT/D
ANT/D
03.09.2017 в 07:47:00
vintikch написал: Какие размеры необходимо соблюсти , чтобы получить такой красивый короб. Спальня 16 метров, высота потолка 2.80. Ширина короба 30, 35, 40? Высота короба 15 см или 12? Высо
vintikch,высота-70-100мм.просвет-50-70(чтобы рука залезла.ленту прилепить/отлепить).ширина-рулеткой примерьте сами
vintikch
vintikch
03.09.2017 в 08:52:55
ANT/D, Не поннятно. Если высота 100, просвет 70 что остается на бортик? Бортик состоит из профиля 2.7 , два листа гипрока сверху и снизу и сам бортик который закрывает ленту 2 см
ANT/D
ANT/D
03.09.2017 в 17:34:35
vintikch написал: ANT/D, Не поннятно. Если высота 100, просвет 70 что остается на бортик? Бортик состоит из профиля 2.7 , два листа гипрока сверху и снизу и сам бортик который закрывает ленту 2 см
vintikch, какой ещё бортик?торец этого короба никак не связан с просветом.(фрезеровкой торец делай хоть от 17мм до бесконечности).+несущую способность самого "гипрока" учитывай(те).зачем городить обрешётку там?лента жеведь не чугунная
vintikch
vintikch
03.09.2017 в 17:43:57
Можно применить такую конструкцию?
vintikch
vintikch
03.09.2017 в 17:45:06
Или такую?
ANT/D
ANT/D
03.09.2017 в 18:02:15
vintikch написал: Или такую?
vintikch,а вот это попробуйте
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2017 в 00:06:45
vintikch, судя по фоткам, там как раз второй вариант.
Мой опыт к Вашим услугам!
vintikch
vintikch
12.09.2017 в 08:39:15
ИгорьPurnesh, А пропорции какие - ширина 30,35, 40 .Высота 10, 14,20 ? При площади комнаты 17 кв.м?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2017 в 10:02:51
vintikch, Ширина (как отмечено на первом чертеже) не более 100мм. Высота карниза, от минимального. Чтобы рука пролезла для крепежа ленты. Примерно 4-5см. И не забудьте про малярку. После полной сборки конструкции, маляр должен отшпаклевать и прокрасить внутренние углы... Так-что лучше делать в два этапа: первый этап- сборка основной несущей конструкции, затем малярка. Второй этап- монтаж нижнего листа ГКЛ с карнизом, малярка.
vintikch
vintikch
20.09.2017 в 20:40:41
А сколько стоят такие работы? Они считаются погонными метрами или это считается в трех плоскостях как очень сложные конструкции?
