nerv28
nerv28
Томск
03.09.2017 в 17:42:16
Всем привет. Решили сделать в ванной комнате ремонт. Санузел смежный, стены бетонная санкабина. Решил мокрую зону (ванна, раковина) выложить плиткой но не до потолка, а остальное декоративной штукатуркой. 1.Декоративную штукатурку выбрали готовую акриловую ЛАКРА Роллерная Эффект короеда 15кг. Нормальный вариант? От сухой отказался, акриловую и мыть можно и крепче она судя по статьям.
  1. Как и чем подготовить стены, нужен ли специальный грунт? Конкретно выбираю из CERESIT. CERESIT СТ17 глубокого проникновения первым слоем, вторым CERESIT СТ16, или также СТ17 пройтись? Вроде как нужен специальный грунт, как раз как CERESIT СТ16, но дорого выходит...Подскажите этот момент. Если технология требует то раскошелюсь что поделать! Можно ли укладывать декоративную штукатурку на сантехнический короб из ГВЛ (ГВЛВ или ГКЛВ)?
Старую краску и шпаклевку со стен снимаю до голого бетона, далее грунт два слоя(какой?) Далее штукатурим короедом. И опять же короб делать из какого гипса?
Заранее спасибо за любой совет.
nerv28
nerv28
Томск
04.09.2017 в 08:12:41
Спасибо Всем!!
nadegniy
nadegniy
04.09.2017 в 20:51:04
А запаха фенола у этой декоративки не будет? А то приколитесь три года не пользоваться ванной комнатой?
nerv28
nerv28
Томск
05.09.2017 в 17:50:10
nadegniy написал: А запаха фенола у этой декоративки не будет? А то приколитесь три года не пользоваться ванной комнатой?
nadegniy, ЛАКРА Роллерная Эффект короеда 15кг.
Виды работ: Для внутренних и наружных работ Тип материала: Бетон, камень, гипс, цемент, кирпич, ДСП, ДВП Состав: Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
Грэй
Грэй
05.09.2017 в 19:30:57
nerv28, грунтовку можно и ст-17, но она впитывается и стена остается гладкой. А чтобы прорисовать на стене "следы короеда" нужна шероховатая стена. Именно такую шероховатость даёт СТ-16. ...Не, можно конечно и по гладкой стене, я так делал тоже, нормально получается. Но ещё один нюанс - декоративка просвечивается(тонкий слой) и плохо будет, когда сквозь неё будет видно серый бетон. Поэтому надо будет покрасить сверху , либо бетон покрасить...либо опять же использовать уже крашеную СТ-16.
nerv28
nerv28
Томск
05.09.2017 в 22:32:33
Грэй написал: nerv28, грунтовку можно и ст-17, но она впитывается и стена остается гладкой. А чтобы прорисовать на стене "следы короеда" нужна шероховатая стена. Именно такую шероховатость даёт СТ-16. ...Не, можно конечно и по гладкой стене, я так делал тоже, нормально получается. Но ещё один нюанс - декоративка просвечивается(тонкий слой) и плохо будет, когда сквозь неё будет видно серый бетон. Поэтому надо будет покрасить сверху , либо бетон покрасить...либо опять же использовать уже крашеную СТ-16.
Грэй, я решил взять ведро ПРОФИКС №15У Укрепляющая, но он бесцветный... Неужели так просвечивать будет? И кто ж на краску кладет штукатурку? Или грунт-краска-грунт по декоратативке и уже тогда штукатурить?
nadegniy
nadegniy
05.09.2017 в 23:30:57
nerv28 написал:
nerv28, Вы её работали? На заборе у подъезда про Машу много чего написано, но Маша не такая. Если смешиваете материалы разных производителей будьте готовы получить непредсказуемый результат.
nadegniy
nadegniy
05.09.2017 в 23:32:09
Грэй, Прежде чем писать изучите для чего грунтуются стены проникающей грунтовкой такой как СТ 17 и как грунтуются стены СТ 17.
Грэй
Грэй
06.09.2017 в 05:53:17
nerv28 написал: Грэй, я решил взять ведро ПРОФИКС №15У Укрепляющая, но он бесцветный... Неужели так просвечивать будет? И кто ж на краску кладет штукатурку? Или грунт-краска-грунт по декоратативке и уже тогда штукатурить?
Просвечивать будет, не везде, конечно, но местАми -обязательно. Я не знаю эту вашу грунтовку "профит" но заколеровать её всегда можно попробовать, однако думаю, что она будет впитываться вместе с колером и мало что останется на поверхности. "и кто ж на краску кладёт штукатурку"? - это вопрос риторический, или вам имена назвать? -скажу только, что ваша "декоративная штукатурка" - это не штукатурка в обычном понимании, а скорее шпаклевка, или краска, которая наностися шпателем.
nerv28
nerv28
Томск
06.09.2017 в 09:46:12
nadegniy написал:
nerv28 написал:
nadegniy, Я не пойму ваш посыл! Вы конкретно можете сказать?! Первый раз вообще читаю про фенол и прочее от декоративной штукатурки!
Грэй написал:
Грэй, точно же, я колером ее покрашу и все.
ANT/D
ANT/D
07.09.2017 в 20:00:47
короед только кархером мыть.в ванной
