Стяжки ещё нет, но будет на пенотерме или шуманенете, и вот встал вопрос что делать раньше - стяжку или перегородку из гипсокартона? Перегородка будет ставиться вдоль монолитной стены с соседями для звукоизоляции без крепления в стену и заполяться роквуловскими акустикбатами. Вопрос что делать раньше?
С точки зрения звукоизоляции лучше ставить на стяжку для отсекания структурных шумов от перекрытия, но вот стяжка плавающая не поплывёт односторонне под весом перегородки?
Привет.
а что делать в случае:
новостройка, стяжка уже есть, качество устраивает. хочу сделать перегородку (разделить большую комнату на две по-меньше) из гкл.
необходимо ли разрушать стяжку в месте установки перегородки, или надо снимать всю стяжку, а может можно поставить перегородку на стяжку, если можно то чем это чревато?
Подскажите, еще раз пожалуйста.
Я правильно понял , что резкого запрета на установку перегородок ГКЛ (в моем случае будет короб для стояка обогрева) нет, лишь бы применялись развзки с бетоном в виде специальных вспененных прокладок при укладке направляющих?
