csqwipik
csqwipik
Амстердам
03.09.2017 в 23:21:53
Добрый день мастера. Обнаружил, что при сливе воды в унитазе происходит подтекание в шкафу с трубами. Точнее в месте, где труба слива унитаза подсоединяется к канализации. Своими силами устранить не получилось: через лючок выше до того места не добраться. Собственно вопросы:
  1. Можно ли устранить протечку без разлома стены?
  2. Если уж пилить стену, то на сколько: одна, две плитки? Что важно учесть при распиле?
  3. Где вероятнее будет утечка: в уплотнении между "белой" и "чёрной" трубой (на фотографиях понятно) или, например, трещина в чёрной трубе? Подскажите, как решить проблему с минимальными временными затратами. Ниже привожу самопальную схему, а также фотографии.
Заранее благодарю!
ale
ale
Саратов
04.09.2017 в 00:35:35
А это случайно не черная пластиковая сотка (100мм в диаметре) которой было много лет 15 назад и у которой есть спаянные швы? Сколько с такой сталкивался - вечно лопина в раструбе по шву.
master.msk
master.msk
04.09.2017 в 07:54:59
csqwipik, ломать все, выше правильно написали вам: это полиэтиленовая труба, 108, уже свое отслужила, к тому же и ремонтники могли повредить, когда совали в нее отводы на 110, она из за этого и лопается в основном, не сама по себе
csqwipik
csqwipik
Амстердам
04.09.2017 в 16:21:45
master.msk, Спасибо. Но на сколько я понимаю замена "чёрной" трубы должна производиться управляющей компанией? Временно, можно как-то сделать? А то у управляющей компании отводов нет сейчас в наличии (звонил им).
master.msk
master.msk
04.09.2017 в 17:45:46
csqwipik, они вас послали вежливо, отводов не будет никогда, если вы не поняли. И при чем здесь отводы, если лопнул раструб крестовины. Дальше будет только хуже, зальете соседей - будете виноваты, потому что "из за нештатного отвода, который вы засунули, лопнула крестовина, к которой вы не предоставили вовремя доступ". На месте работников УК я бы именно так и сформулировал бы, судя по отговорке с отводами, они того же мнения
Kamsar
Kamsar
Саратов
07.09.2017 в 03:20:03
Короб пилить придется по любому,осциляторной пилой по швам плитки лучше всего.А менять стояк -надо решать по месту.Черная пвх неплохо клеится с помощью пром.фена и стержней от клеевого пистолета.Если только не по шву отвода течет,можно запаять и поставить заводской переходник 108х110. Был случай когда в стояке из такой трубы вырезали мощную ревизку,чтобы достать заглушку и залепили скотчем :killyourselfbywall:.Заменить часть стояка не было возможности-соседи сверху были конченные,пришлось заваривать по месту,получилось очень надежно.
bc----
bc----
08.09.2017 в 00:17:59
Прежде чем "резать" попробуйте терапевтические методы.
  1. Унитаз снять.
  2. Белую трубу вытащить. 2а. Заглянуть, проверить наличие трещин.
  3. Через дырку просунуть руку, заменить в темной трубе прокладку.
  4. Протереть все насколько возможно бумажными полотенцами. Если сверху ничего не течет, то будет даже сухо.
  5. Взять медицинский бинт, намазать его от души силиконовым герметиком, и через дырку этим бинтом плотно обмотать места стыков 50 мм труб со стояком. Для удобства бинт можно резать короткими кусками по 30-50см. Обмотано должно быть плотно и от души. И герметик не экономить. Если получится, перед этим насколько возможно зачистить внешнюю поверхность труб в местах стыков.
  6. Белую трубу ОБИЛЬНО намазать силиконовым герметиком. Так же ОБИЛЬНО намазать изнутри свежую прокладку в темной трубе. Силикон лить не жалея по принципу "кашу маслом не испортишь".
  7. Вставить, собрать.
100% гарантии, что поможет, нету, но шансы приличные. Это все, конечно, если протечка между белой и темной трубой. Если потек сам стояк, это не поможет. Но вероятность протечки стояка не высока. При работе с герметиком не забудьте про тонкие медицинские перчатки.
kostya1404
kostya1404
26.09.2017 в 23:16:32
Проблема действительно не из приятных, но не думаю, что рушить стену стоит выносить на первое место, желательно этот уже использовать вариант в случае невозможно решить проблему. Я бы посоветовал поставить заглушку https://ozhkh.ru/kommunalnye-uslugi/zaglushka-na-kanalizatsiyu , и проблема будет исправна. Но если не знаете как правильно этот делать, посмотрите там видео урок и почитать информацию, а потом уже рассматривайте и другие варианты.
