NeroXIrus
NeroXIrus
17.10.2017 в 15:44:49
Надо на глумину промерзания 0.7 это краснодар подмосквой 1.5 сибирь вообще под два
Nicorus
Nicorus
19.10.2017 в 14:41:53
Для вашего случая вполне достаточно 0,7, дальше рыть нет смысла.
mastersan2017
mastersan2017
18.12.2017 в 07:29:54
NeroXIrus, 2,4 в Сибири. Да, и под газобетон обычно ниже точки промерзания. Хотя и нужно считать, бывает и МЗЛ достаточно.
ViValdI1748
ViValdI1748
Луганск
27.12.2017 в 08:53:51
лучше все сделать с запасом, наймите пару человек они в ручную прокопают до нужной глубины, если прям вообще твердый камень можно найти отбойный молоток, день - два и все будет готово, также лучше будет сразу делать отмостку что бы вода не попадала на фундамент, позже ее можно задекорировать красиво
27.12.2017 в 14:23:39
steel написал: AndyMirror, фундамент копался ковшом шириной 60см, проекта нет. Что будет если оставить глубину как есть, капитально проармировав на 3-4х уровнях. Бутовать есть изветняк и плитняк.
steel, Вам никто не ответит, потому что фундамент принимается и рассчитывается по:
  • данным исследований геоподосновы- сверлятся шурфы, исследуется грунт, его несущая способность. Водный режим участка.
  • рассчетный вес постройки, размеры, опирания несущих стен (есть или нет внутри)
  • и тд
Да, это стоит несколько денег. Но цена несоизмерима с потерями от возможных ошибок, либо затратами на чрезмерно усиленный фундамент
Nicorus
Nicorus
04.01.2018 в 15:51:46
Если глубина промерзания 2,4, то углубляться ниже будет довольно затратно. Нужно посчитать, выгоднее в плане земляных работ и количества бетона получается утеплить фундамент до пятки XPS, и сделать утепленную отмостку.
