steel
steel
Сибай
03.09.2017 в 23:38:03
Размеры будущего дома 12х12, материал стен - газобетон. Экскаватор выкопал на глубину 0,7 м., дальше трудно идет, много камней (яшма). Оставить на этой глубине или копать глубже?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.09.2017 в 04:14:21
Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2017 в 16:29:23
Aтос написал: Фундаменты, как правило,
В малоэтажном строительстве всё очень не просто, есть малозаглублённые фундаменты, например.
steel написал: Оставить на этой глубине или копать глубже?
По уму на дом д.б. проект, в котором среди прочего указан и тип фундамента с глубиной заложения и т.п. Если проекта нет, то ходить по форумам смысла нет.
Грэй
Грэй
04.09.2017 в 17:21:37
AndyMirror написал: Если проекта нет, то ходить по форумам смысла нет.
а если проект есть, то какой смысл от форума? Делай себе по проекту, и всё :)
steel
steel
Сибай
04.09.2017 в 19:59:10
AndyMirror, фундамент копался ковшом шириной 60см, проекта нет. Что будет если оставить глубину как есть, капитально проармировав на 3-4х уровнях. Бутовать есть изветняк и плитняк.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2017 в 20:16:33
steel написал: проекта нет.
На нет и суда нет. Всё на ваши страх и риск. Ищите спецов в вашей местности, надежда на их опыт.
Nicorus
Nicorus
06.09.2017 в 18:21:14
Газобетон очень восприимчив, поэтому любые подвижки фундамента могут негативно сказаться, есть вероятность трещин. Тогда нужно либо фундамент утеплить XPS, либо отмостку с цоколем, чтобы предохранить от давления.
Snoi10
Snoi10
Саратов
20.09.2017 в 09:30:44
В любом случае копать траншею нужно ниже точки промерзания.
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 14:33:16
Snoi10 написал: В любом случае копать траншею нужно ниже точки промерзания.
неправда, не в любом случае :nо: .... например если домик лёгкий, то нет такой необходимости. а в случае вечной мерзлоты вапще нету смысла, ибо - не докопаешься :)
DonSimon
DonSimon
Витебск
29.09.2017 в 18:39:02
Грэй, он имел в виду именно этот случай..
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.09.2017 в 20:42:12
steel написал: Размеры будущего дома 12х12, материал стен - газобетон
не указал этажность, у нас под один этаж и с мансардой копают до глины . под моим домом на 0,5м(стены кирпич,шлакоблок)
