MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 21:36:56
soso, Да спрашивайте, коли начали, думаю и модераторам хлопот меньше...
soso
soso
Абу-Даби
06.07.2018 в 22:04:41
Постараюсь вкратце и максимально доступно, так как в электрике не очень..Проводка в квартире новая алюминиевая. Свет 2х1,5мм, розетки 2х2,5мм. Заземления в жилье нет. Электричество будет заходить в квартиру двумя ветками. Одна будет питать кухню , ванную, и спальню, а вторая - коридор и еще 2 комнаты. Вводной автомат, который перед счетчиком, двухполюсный 25А. После него планирую установить реле напряжения, далее УЗО 40А/30mA, далее на каждую ветку автоматы по 16А(В) ну и далее потребители электричества.
  1. Правильно ли подобраны автоматы?
  2. Будет ли УЗО делать свое дело, если нет заземления? 3.Можно ли на всю квартиру кинуть только одно УЗО или нужно хотя бы на каждую ветку по УЗО? 4.Правильно ли подобран номинальный ток УЗО под автоматы? С ув.
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 22:10:09
soso написал: Правильно ли подобраны автоматы?
Если на розетки и технику (правда, смотря какую) - то да. На свет надо АВ 10А
soso написал: УЗО 40А/30mA
Раз ввод на 25А, то смысла переплачивать за УЗО на 40А нет, если только не уверены в перспективе увеличения мощности, в чём я бы сомневался. А как так получилось
soso написал: Проводка в квартире новая алюминиевая
soso написал: Можно ли на всю квартиру кинуть только одно УЗО или нужно хотя бы на каждую ветку по УЗО?
Я бы два поставил.
soso написал: Правильно ли подобран номинальный ток УЗО под автоматы?
Да...
soso
soso
Абу-Даби
06.07.2018 в 22:27:45
На момент ремонта меня дома не было, а мастерюга взял и застелил алюминьку. Ну ничего, переживем.
  1. Будет ли УЗО 40А/30mA выполнять свою миссию без заземления и не будет ли часто срабатывать? Я так понимаю, если будет часто срабатывать, нужно будет ставить 2 штуки?
  2. Правильно ли я разместил очередность оборудования от счетчика к электропотребителям? С ув.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.07.2018 в 22:34:49
soso написал: Будет ли УЗО 40А/30mA выполнять свою миссию без заземления
Будет.
soso написал: не будет ли часто срабатывать?
Зависит от того как сделал ваш элеХтрик проводку.
soso написал: Правильно ли я разместил очередность оборудования от счетчика к электропотребителям?
Правильно. Сколько у вас в итоге линий получилось ?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 22:35:41
soso написал: Ну ничего, переживем.
Или люминька нас)))
Да, с но с заземлением качество его применения возрастает существенно.
Если всё нормально сделано, вся техника исправна, требования к эксплуатации не нарушаются, то - никогда.
soso написал: Я так понимаю, если будет часто срабатывать, нужно будет ставить 2 штуки?
Нет, не так Вы понимаете.
Рисуйте схему/табличку, чтобы было понятней...
soso
soso
Абу-Даби
06.07.2018 в 22:42:20
Vadim 161, Vadim 161, Всего навсего 2 линии. По другому пока ни как. Квартира разделена на 2 части.
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2018 в 22:43:23
Vadim 161 написал: soso, MC, но впрочем и MY тоже можно взять, немного дешевле будет.
Vadim 161, Ситуация схожая с российской ? По ценам ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2018 в 22:45:39
soso написал: Всего навсего 2 линии
Ну и поставьте 2 УЗО...
soso
soso
Абу-Даби
06.07.2018 в 22:56:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, А одно УЗО не прокатит?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.07.2018 в 23:04:27
soso написал: А одно УЗО не прокатит?
Прокатит.
dokar написал: Ситуация схожая с российской ? По ценам ?
Да, недавно смотрел, цены на автоматику у нас практически такие-же как и у вас.
