Ремонтштобего
Ремонтштобего
04.09.2017 в 10:17:32
Уважаемые мастера, возникли вопросы по устройству стяжки пола. Имеется квартира со стяжкой от застройщика. Много трещин и местами даже бухтит, но снимать ее и переделывать желания нет никакого. Расшил и заделал плит. клеем швы пока что. Померил уровень по всей квартире (планируется финишное выравнивание наливным полом) и с учетом самого высокого участка и низины разница получается до 3,5 см. Расход смеси выйдет огромный на 75 кв.м поэтому решил понизит уровень высокой части срезав стяжку (до 1,5 см в самых высоких местах). Стяжка не сильно прочная - под ногами при ходьбе вытирается. Реально ли это сделать шлифованием и самое главное чем это сделать грамотно? Спасибо за ответы.
ANT/D
ANT/D
04.09.2017 в 19:09:24
Ремонтштобего написал: Уважаемые мастера, возникли вопросы по устройству стяжки пола. Имеется квартира со стяжкой от застройщика. Много трещин и местами даже бухтит, но снимать ее и переделывать желания нет никакого. Расшил и заделал плит. клеем швы пока что. Померил уровень по всей квартире (планируется финишное выравнивание наливным полом) и с учетом самого высокого участка и низины разница получается до 3,5 см. Расход смеси выйдет огромный на 75 кв.м поэтому решил понизит уровень высокой части срезав стяжку (до 1,5 см в самых высоких местах). Стяжка не сильно прочная - под ногами при ходьбе вытирается. Реально ли это сделать шлифованием и самое главное чем это сделать грамотно? Спасибо за ответы.
Ремонтштобего,вытирается под ногами?ну и стереть её до бетона.ногами.да фиг с перепадом.главное плоскость.3,5см на какую длину?метров на 10?ерунда.бежать не придётс
nadegniy
nadegniy
05.09.2017 в 07:46:19
Ремонтштобего, Ерундой не занимайтесь, убирайте делайте всё заново.
Nicorus
Nicorus
05.09.2017 в 08:37:36
Если разница до 3.5 см, то можно выровнять ровнителем, если дорого, то можно выровнять ЦПС, залить по маякам, брать не меньше марки-300, развести пожиже, но разводить лучше пластификатором, есть у технониколи добавка мастер, тогда можно разводить без потери прочности. Потом когда все высохнет прогрунтовать грунтовкой по бетону и дальше делать наливные полы.
nadegniy
nadegniy
05.09.2017 в 23:25:42
Nicorus написал: Если разница до 3.5 см, то можно выровнять ровнителем, если дорого, то можно выровнять ЦПС, залить по маякам, брать не меньше марки-300, развести пожиже, но разводить лучше пластификатором, есть у технониколи добавка мастер, тогда можно разводить без потери прочности. Потом когда все высохнет прогрунтовать грунтовкой по бетону и дальше делать наливные полы.
Nicorus, куда лить, на трещины и бубнящий слой? :scare
Ремонтштобего
Ремонтштобего
08.09.2017 в 13:42:25
Спасибо за рекомендации. П.С. Убирать все это надо было в самом начале - теперь уже нет времени
