Kapitan911
Kapitan911
Воронеж
05.09.2017 в 08:15:29
Здравствуйте. Устанавливают дверь в ванной. В коридоре ламинат, в ванной плитка, уровень плитки ниже. По идее коробка должна опираться на плитку, но мастер почему то обрезал и поставил на ламинат. Что сказать "мастеру" и что теперь делать
евгений78
евгений78
05.09.2017 в 09:00:12
ламинат должен стыковаться с плиткой посередине четверти двери.вам нужно заставить мастера срезать ламинат по всей длинне на 20мм,затем из плитки,которая лежит в ванной,сделать порожек,до конца коробки,стык закрыть раскладкой.
либо вот такой вариант,но все равно,нужно срезать ламинат,почти заподлицо с четвертью,затем поставить вот такой порог.
телефон 8 905 530 42 54
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2017 в 21:08:17
Kapitan911 написал: По идее коробка должна опираться на плитку, но мастер почему то обрезал и поставил на ламинат
Потому,что так проще и удобнее мастеру.Если ставить на плитку,то на подрезку по месту и подгонку к ламинату уйдёт до часа времени,и не факт что получится аккуратно.Вас должно утешить то,что обычно в ванной низ коробки часто намокает и шпон и краска шелушатся.Думаю,что лучшезакрыть эту шель внизу обрезком коробки,поставив её на клей.Стык конечно будет виден ,но нетак критично.Мастеру объявить выговор или дать пиздюлей...Смотря по настроению.Я бы простил...
Kapitan911
Kapitan911
Воронеж
05.09.2017 в 23:09:11
Мастер сказал, что готовая коробка была такой высоты и что не пилил ничего. А опустить высоты коробки не хватало. Двери "Волховец"
vadim d
vadim d
06.09.2017 в 03:13:12
Kapitan911 написал: Мастер сказал, что готовая коробка была такой высоты и что не пилил ничего. А опустить высоты коробки не хватало. Двери "Волховец"
Kapitan911, да так бывает, жаль что мастер вас об этом не предупредил перед монтажом. Было бы время принять решение, к примеру до заказать коробку длиннее "не стандарт " ну или " хирургия" обрезав полотно и опустить коробку на плитку или делать из плитки порог на всю толщину коробки из плитки. Мастер откуда!? Ну что бы народ знал откуда такие "профессионалы" беруться
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2017 в 21:32:01
Kapitan911 написал: что готовая коробка была такой высоты и что не пилил ничего
На втором фото обрезок под коробкой-откуда?
genuimous
genuimous
08.09.2017 в 10:56:21
В точно такой же ситуации с точно такими же дверями я заказал у продавца деталь в виде бруса (порог), который собираюсь уложить на пол и выровнять им пол так, чтобы коробка стала на этот порог на уровень чистого пола в комнате. А в санузле он (порог)образует ступеньку. В отличие от классического порога, моя деталь не имеет притворной части, это просто брус в виде параллелипипеда. Поэтому сохраняется зазор между полотном и полом. А к порогу сто стороны санузла подходить плиткой. У меня правда нет наличников, стена толстая, откосы будут из плитки. Но у вас можно сделать аналогично, подсунуть под низ брус по ширине нависающей части коробки и по высоте зазора. Тогда порог будет как бы продолжением ламината, а над плиткой сформирует ступеньку. Порог посадить на хороший влагостойкий клей, им же защитить нижнюю часть бруса от влаги, брус должен быть из влагостойких твердых пород дерева (дуб, ясень), изготовить его может любой плотник. Краску можно купить у Волховца, 10 рублей за миллилитр кажись. Однако придется подрезать и подровнять ламинат, по фото видно что там как-то криво все. Городить порог из плитки это порно, хотя некоторым нормально.
