Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:09:04
Планирую модернизацию проводки в 3-х комнатной кв, с заменой квартирного щитка. Что имеем из мощной нагрузки:
  1. Санузел - водогрей 1,5 кВт, стиралка 1,5 кВт (отдельные трассы);
  2. Спальня – кондиционер 9 - 0,7 кВт (подключен в группу розеток спальни, дом панельный места в закладных трубах под него не хватило, но там нет мощных потребителей – думаю электрики мне простят);
  3. Детская – группа розеток совмещенная с освещением (комп 0,5 кВт и зарядки моб. гаджетов ) киндеру 14 отдельное УЗО думаю не надо;
  4. Гостинная – кондиционер 12 - 1,2 кВт (отдельная трасса), группа розеток совмещена с освещением (комп 0,7 кВт + ТВ 0,3 кВт);
  5. Кухня – духовка 2 кВт (отдельная трасса) + СВЧ 1 кВт, группа розеток на отдельной трассе, свет своя трасса;
  6. Коридор – только освещение;
  7. Балкон – ничего не планируется.
Теплых полов, посудомойки и прочего нет и не планируется, встал вопрос по квартирному щитку, как видится попробую отобразить в виде списка:
  1. Вводной автомат на 40А (ввод в квартиру 4х3, в подъездном щитке автомат на 40А и УЗО на 32А/30мА по проекту);
  2. Реле напряжения – после вводного;
  3. УЗО на 32А/30мА – через него отдельные автоматы В16 на группы розеток спальни, кухни, отдельные трассы кондиционеров, духовок и т.д, автоматы В6 на отдельные группы освещения;
  4. УЗО 32А/10 мА подключенное после УЗО 30мА – через отдельные автоматы В16 потребители санузла (стиралка, бойлер).
Что скажете? Какой щит квартирный выбрать (монтаж в короб из ГКЛ, по другому не как – панель), присмотрел ABB Mistral 1SLM004101A2205 на 24 автомата, автоматы АВВ, с маркой и типом УЗО и РН не определился.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 10:18:06
Tigger_13 написал: киндеру 14 отдельное УЗО думаю не надо
Возраст не при чем.
Tigger_13 написал: группа розеток совмещенная с освещением
Разделить никак?
Tigger_13 написал: ввод в квартиру 4х3
Менять.
Tigger_13 написал: УЗО на 32А/30мА
Менять. Плита газ?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:31:26
  1. Отдельное УЗО в детскую на 10мА имеет смысл при наличии детей от 0 до 10, старше уже понимают что не надо в розетки ничего пихать.
  2. Разделить группы освещения и розетки по всем помещениям не получится, при прокладке использовались закладные каналы в плитах перекрытия. Слой штукатурки на стенах минимальный 0,5 см, делать горизонтальные штробы нельзя, стяжка в разрезе имеет вид треугольника (её толщина от 0 до 4 см). Да и смысл, только обслуживать в темное время суток не удобно. Повреждения изоляции кабеля или обрыв, что без света, что без розеток в комнате не комфортно, так и так вскрывать.
  3. Ввод в квартиру менять проблема, т.к по проекту в поэтажном щите автомат на 40А и местный электрик не в какую не хочет его менять на 63А.
  4. УЗО на 32А/30 мА где менять в поэтажном щите на 100 мА?
  5. Варочная газ.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 10:35:36
Tigger_13 написал: Отдельное УЗО в детскую на 10мА имеет смысл при наличии детей от 0 до 10, старше уже понимают что не надо в розетки ничего пихать.
Номинал здесь вообще не причем. Можно вообще без УЗО обойтись и прекрасно жить в доме десятилетиями без всяких проблем. Но дело Ваше.
Tigger_13 написал: местный электрик не в какую не хочет его менять на 63А.
И правильно не хочет. Я вообще имел в виду заменить кабель от этажного щит в квартиру. Если я Вас правильно понял, то сейчас в квартиру заходит 4 кв.мм.
Tigger_13 написал: УЗО на 32А/30 мА где менять в поэтажном щите на 100 мА?
На 40А и 100/300 мА, желательно (не необязательно) селективный...
Tigger_13 написал: Разделить группы освещения и розетки по всем помещениям не получится,
Ну, не получится, что уж тут поделать)))
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 10:37:26
Tigger_13 написал: в поэтажном щите автомат на 40А
Если у Вас старый жилой фонд, то вообще, ИМХО, должен стоять 25А вводной, ну максимум 32А.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:39:50
Да квартирный ввод 4х3, по проекту вообще 2.5х3 на всю квартиру.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 10:41:21
Tigger_13 написал: Да квартирный ввод 4х3
Тогда заменить кабель вводной...
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:42:01
MaSeVi написал:
MaSeVi, Дом 2007 г постройки, модернизированная 90 серия, проект корректировался в части планировок кв и электирики.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:46:02
MaSeVi написал:
MaSeVi, Возможно не поняли друг друга, все кабельные трассы (освещение, розетки, отдельные потребители сухих зон, в том числе и детская) подключены через общее УЗО на 32/30, потребители сан узла (мокрая зона) через УЗО 32/10мА.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 10:50:57
Может вместо УЗО поставить диф. автомат, габариты теже, защита от утечек + селективность защит между мокрыми и сухими зонами квартиры.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 10:53:55
Tigger_13 написал: Возможно не поняли друг друга
Возможно, просто я понял, что у Вас 32А /30 мА стоит в этажном щите.
Tigger_13 написал: УЗО 32/10мА
25А 10 мА максимум...
Tigger_13 написал: Может вместо УЗО поставить диф. автомат, габариты теже, защита от утечек + селективность защит между мокрыми и сухими зонами квартиры.
Если есть финансовая возможность поставьте, но обойдётся такой дифф.,. как атомная война...
