MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2017 в 11:01:13
Tigger_13 написал: Коридор – только освещение;
Что скажете?
Зря. Розетка в коридоре - удобная вещь. Сушилка для обуви, пылесос, ещё что-нибудь.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 11:02:56
MrGalaxy написал: Зря. Розетка в коридоре - удобная вещь
Как я понял, вся разводка уже сделана. Нет щита. Вернее, он есть, но не тот, что хочется)
megrad
megrad
05.09.2017 в 11:04:29
Tigger_13, рисуйте схему.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2017 в 11:22:37
Tigger_13 написал: Отдельное УЗО в детскую на 10мА имеет смысл при наличии детей от 0 до 10, старше уже понимают что не надо в розетки ничего пихать.
Если так рассуждать, то надо все УЗО ставить на 10 мА, т.к. дети круглые сутки в детской не сидят, они носятся по всей квартире, хвостиком за папой и мамой. :) Розетки со шторками лучше примените.
Вечный студент
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 12:19:18
Да проводка сделана мной в 2007 г, сразу после сдачи дома. Разводка медь 2,5 х3, пайка. Сейчас планирую ремонт по комнатам, обои, перенести группы розеток в комнатах в более удобные места в связи с приобретением и растановкой мебели (не в 300 мм от пола как модно было в 2007, а над тумбочкой прикроватной к примеру чтоб удобнее телефон на ночь зарядить и т.д), добавить парочку проходных выключателей в длинном и темном коридоре, разместив их у входов в спальни). Пару трасс кинуть под новые мощные потребители (кондей, водогрей) которых ранее не было, в связи с увеличением потребляемой мощности заменить ввод в квартиру. Развести слаботочку (инет и охранка.) Сделать типа короба из ГКЛ в углу при входе, разместить в нем и поменять квартирный щит, сделать там типа серверного встроенного шкафчика куда поместится роутер и маршрутизатор). Выкинуть из ванной водяной и поставить электрический полотенчик. Всего сразу не предусмотришь, вообщем провести небольшую модернизацию проводки.
alx220
alx220
05.09.2017 в 12:26:36
Tigger_13 написал: Всего сразу не предусмотришь, вообщем провести небольшую модернизацию проводки.
Так в чем суть вопроса? Помочь вам со схемой щита или что?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 12:49:43
Да, просьба помочь со схемой щита. Часть уже MaSeVi подсказал в части замены этажного УЗО на более мощный номинал. Основные вопросы, так правильно: Квартирный щит, после двухполюсного вводного автомата 40А, фазу и ноль пускаем на реле напряжения, после реле фазу и ноль кидаем на УЗО 32А/30мА (для комнат и кухни), после УЗО ноль на клемники, фазу на гребенку автомат. выключателей защищающих группы потребителей. Для санузла, фазу и ноль берем после УЗО 32/30, заводим их на УЗО 32А/10мА и запитываем через автоматы потребителей в мокрой зоне (санузел).
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.09.2017 в 13:04:57
Умный мальчик! Сам не полез, сестру подставил. :)
alx220
alx220
05.09.2017 в 13:21:37
Tigger_13 написал: Для санузла, фазу и ноль берем после УЗО 32/30, заводим их на УЗО 32А/10мА
Вы специально хотите дублировать УЗО?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
05.09.2017 в 13:37:54
Вопрос как правильно его подключить, после УЗО 32/30 или после реле напряжения?
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 13:44:46
Tigger_13 написал: Вопрос как правильно его подключить,
А зачем после УЗО на 30 мА ставить ещё и на 10 мА? Распараллельте их и всё...
