Здравствуйте. Интересен коллектор, материал ПП или металлопластик. Подскажите пожалуйста, на какую стоимость работ и материалов рассчитывать? СПБ.
05.09.2017 в 10:25:15
05.09.2017 в 21:18:21
Вам нужно исходить либо из собственных интересов (выбор материала- например только медь!..), и искать под этот материал мастера. Либо найти качественного мастера, который предложит материал с которым он предпочитает работать и в котором уверен.
По стоимости: мет-пласт наверняка выйдет чуть подороже чем ПП. Но! Мет-пластом получается гораздо эстетичнее и занимает меньше места.
Мой опыт к Вашим услугам!
06.09.2017 в 04:53:15
pavelgor, Около 80-90тыс, если rehau материал c работой. ПП под пайку ну его нафиг, замудрено паять кучу уголков стыков.
06.09.2017 в 19:25:07
Hitgher написал: замудрено паять кучу уголков стыков.
Если не делать ПП-пародию на коллекторную разводку, то стыков, судя по схеме будет очень мало. Но хотим коллекторную, а зачем - сами не знаем...
Баш майсторът
08.09.2017 в 13:48:51
Полностью распаяю вам сантехнику,от 10 до 30 тысяч.89261708141
08.09.2017 в 13:53:29
pavelgor, pavelgor,
08.09.2017 в 13:56:56
Полностью распаяю вам сантехнику,от 10 до 30 тысяч.89261708141 pavelgor,
