alx220
alx220
06.09.2017 в 19:00:33
fluff1337, заземление в доме есть? Розетка с заземлением?
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 19:01:18
alx220, без заземления
alx220
alx220
06.09.2017 в 19:27:27
fluff1337 написал: alx220, без заземления
Для чистоты эксперимента можно поменять отводы от магистрали в щите, поставить новый АВ от бренда, подключить к нему розетку кабелем небольшой длины и попробовать врубить ноут. Если все то же - добавить в цепь УЗМ. Но это затратно.
Кстати, кабель utp экранированный или нет?
Понь
Понь
Киров
06.09.2017 в 19:37:33
Сецчас через стабилизатор и работает? А если без него подключить? Пои полностью отключенном интернете тоже самое?
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 19:44:30
alx220, я уже менял на другую фазу и новый автомат стоит
alx220
alx220
06.09.2017 в 19:46:37
fluff1337 написал: alx220, я уже менял на другую фазу и новый автомат стоит
Я другое предложил. Но это затраты с непонятным результатом. Готовы вы на них или нет - решать вам.
Про utp не ответили.
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 19:47:12
Понь, Да и без стабилизатора все так же и при полностью отключенном интернете тоже все так же
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 19:50:28
alx220, не экранированный
igor1
igor1
06.09.2017 в 20:38:59
Я думаю, Вы не там задали вопрос. Но этом форуме - задайте в слаботочке. Хотя здесь многие отвечают (и, видимо, разбираются) и в электрике и в слаботочке, но, все же, разница есть. А, вообще, я бы искал форум компьютерщиков. P.S.А фильтр Вы не пробовали?
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 20:45:03
igor1, возможно ты прав
линк
линк
Кармиэль
07.09.2017 в 05:52:59
Проверьте несколько вариантов :
  1. Комп у соседей
  2. Комп у себя, подключен удлинителем от соседей
  3. Если в 2 тормозит, то Комп у себя, подключен удлинителем от соседей + свои автоматы выключены
  4. Только ноль или только фаза подключены
  5. Только ноль и фаза подключены
  6. Только земля подключена
