Аватар пользователя
igor1
06.09.2017 в 20:38:59
Я думаю, Вы не там задали вопрос. Но этом форуме - задайте в слаботочке. Хотя здесь многие отвечают (и, видимо, разбираются) и в электрике и в слаботочке, но, все же, разница есть. А, вообще, я бы искал форум компьютерщиков. P.S.А фильтр Вы не пробовали?
Аватар пользователя
fluff1337
Новокузнецк
06.09.2017 в 20:45:03
igor1, возможно ты прав
Аватар пользователя
линк
Кармиэль
07.09.2017 в 05:52:59
Проверьте несколько вариантов :
  1. Комп у соседей
  2. Комп у себя, подключен удлинителем от соседей
  3. Если в 2 тормозит, то Комп у себя, подключен удлинителем от соседей + свои автоматы выключены
  4. Только ноль или только фаза подключены
  5. Только ноль и фаза подключены
  6. Только земля подключена
Аватар пользователя
fluff1337
Новокузнецк
07.09.2017 в 09:22:26
линк, Земли у меня нету от соседей пробовал все нормально. 4 и 5 вариант не понял попробовать отключить ноль и фазу по очереди вроде так нельзя сгорит чтонибудь
Аватар пользователя
ser000
07.09.2017 в 11:58:08
линк написал: Проверьте несколько вариантов :
Не поможет ибо от сети до ПО компьютера нет прямой связи и множество фильтров и развязок от сети. Множество мышек могут не работать, если они беспроводные, а рядом источник помех для сигнала, но на ПО это не влияет. Как говорят источником таких помех может быть работающая люминисцентная лампа, работающая рядом микроволновка или какое-то устройству висящие на тех же частотах что и устройства с беспроводной передачей (у меня например имеется радионяня, которая работает в диапазоне WiFi и в инструкции так и указано, что гадит этим сетям, что и наблюдаю при установке этого устройства рядом с компьютером при связи по WiFi). Проводные мыши не подвержены таким наводкам, но подвержены как и любые оптические мыши к невозможности считывать некоторые отражающие/прозрачные поверхности (лазерные менее капризны к поверхности), но это обычно не связано с торможением ПО.
А вообще тема похожа, на одну из мусорных, для поднятия активности пользователей.
Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
07.09.2017 в 12:01:20
ser000 написал: А вообще тема похожа, на одну из мусорных, для поднятия активности пользователей.
ser000, а на фига активность поднимать? И так в электрике активность на высоте, даже в болталке реже флудят. ;)
Вечный студент
Аватар пользователя
fluff1337
Новокузнецк
07.09.2017 в 12:13:05
MrGalaxy, мне на другом форуме посоветовали поменять пакетный выключатель в ним могут быть проблемы возможно такое?
Аватар пользователя
sergey_sav
07.09.2017 в 12:52:02
И пакетник, и проводку от застройщика тоже надо поменять... если не поможет, то поменять блок питания ноута... а если и это не поможет, то стоит сменить квартиру и ноут.... ;) А на другом форуме, это где? Сад и огород?
Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
07.09.2017 в 13:30:13
fluff1337 написал: MrGalaxy, мне на другом форуме посоветовали поменять пакетный выключатель в ним могут быть проблемы возможно такое?
fluff1337, он может искрить и давать помехи, но тогда это будет заметно по лампочкам. Нет у меня мыслей, шут его знает почему тормоза именно при включении ноута в розетку.
Вечный студент
Аватар пользователя
Ярослав132
Запорожье
08.09.2017 в 10:13:48
Тут бы включить в сеть осциллограф (через делитель!) и проверить синусоиду, гармоники, импульсные помехи и т.д. Частоту можно даже не проверять-диапазон 50-60Гц для импульсников, реально работают 40-60Гц, ну а в энергосистеме частота на всех участках (кроме выведенных на несинхронную работу, обслуживающих местный район нагрузок) одинаковая-50+-0,15Гц. Помехи где-то есть, и их нужно искать. Возможно помеха не сетевая (чтоб это исключить нужно взять широкополосную антенну, подключить к осциллографу и "просмотреть эфир").
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Аватар пользователя
линк
Кармиэль
08.09.2017 в 12:01:56
fluff1337 написал: линк, Земли у меня нету от соседей пробовал все нормально. 4 и 5 вариант не понял попробовать отключить ноль и фазу по очереди вроде так нельзя сгорит чтонибудь
Удлинителем от соседей к себе в квартиру пробовали ?
Нельзя отключать ноль в несимметричных трехфазных нагрузках. Поскольку зарядник однофазный, ничего ему не будет, просто работать не будет. Можете использовать Китайский переходник и воткнуть вилку одним штырем мимо переходника для эксперимента (не касаясь открытого штыря под напряжением)
ser000 написал: Проводные мыши не подвержены таким наводкам, но подвержены как и любые оптические мыши к невозможности считывать некоторые отражающие/прозрачные поверхности (лазерные менее капризны к поверхности), но это обычно не связано с торможением ПО.
У меня ПК десктоп, проводная мышь, и в темноте можно увидеть свет мыши под мышью и через щели между ее клавишами. Лампа PL 11W (с дросселем). При включении света иногда бывало что подсветка мыши становится ярче (как бы мышь подвинули) и комп выходит из sleep. Все это при том что PL еще не мигнула, только щелкать начала и в концах засветилась
Тут имеем что тот же комп у соседей работает а тут нет.
MrGalaxy написал: fluff1337, он может искрить и давать помехи, но тогда это будет заметно по лампочкам. Нет у меня мыслей, шут его знает почему тормоза именно при включении ноута в розетку.
Было такое у моего приятеля. ПК десктоп перезагружается в случайные времена. Свет горит постоянно, изредка легонько подмигивает (раз в несколько минут и то еле заметно). БП ПК проверяли, меняли, надутые кондеры искали, софт исключали (комп даже из BIOS setup utility перезагружается)
В щите на автоматах, со стороны подачи напряжения стоит цепочка перемычек (вместо гребенки). Ни один винт не затянут, маленькая искорка горит в одном из мест. Тюкаю отверткой по автомату вспыхивает искрищще. Там вообще все автоматы уже сплавились в один девайс - когда чинил открутил эту ерунду из щита вместе с рейкой и снял с рейки одним куском
А пока передняя панель щита на месте (т.е. видна только передняя часть автоматов) то все выглядит отлично - нет никаких признаков что за панелью творится
Аватар пользователя
fluff1337
Новокузнецк
12.09.2017 в 01:42:54
Да думаю с моими познаниями в электричестве мне не решить эту проблему) Вот хочется чтобы кто-то просто сказал как решить эту проблему(мечты),уже год после переезда мучаюсь с этой проблемой. Спасибо всем за помощь пока не решил проблему)
Аватар пользователя
Alexey_Spb
12.09.2017 в 17:15:00
Описанные проблемы с электропитанием никак не могут давать подобный эффект.
Если бы автор жаловался на периодическое зависание или перезагрузку, то вероятно, дело могло быть в питании.
Тормоза проводной мыши - никогда.
Питание шины осуществляется постоянкой через БП с кучей фильтров и если питание 230В настолько нестабильное, что критически прыгает питание материнки, то это приведет к ребуту или зависанию, но никак не "торможению".
Тормоза мыши - чисто программная вещь.
Мои статьи по электрике
Аватар пользователя
megrad
12.09.2017 в 17:33:45
Alexey_Spb написал: Тормоза мыши - чисто программная вещь.
Автор утверждает, что в другом месте всё нормально.
Аватар пользователя
Alexey_Spb
12.09.2017 в 17:37:56
megrad написал: Автор утверждает, что в другом месте всё нормально.
Я бы скептично отнесся к этому утверждению хотя бы потому что для того чтобы комп перенести в другое место, его надо сначала отключить, а потом включить.
Но не только поэтому. Коротко - на картинке ниже.
